  Solid Edge
  Benutzerdefinierte Eigenschaften
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften (1169 / mal gelesen)
Harald Schön
CAD- und PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Harald Schön an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Schön  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Schön
WIN11, Solid Edge 2024, Teamcenter, uvm.
erstellt am: 05. Okt. 2022 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine außergewöhnliche Frage: Kann man eine benutzerdefinierte Eigenschaft OHNE Programmierung automatisch in eine zweite Benutzerdefinierte Eigenschaft schreiben?
Beispiel:
Es gibt zwei Eigenschaften (Eigenschaft1 und Eigenschaft2). Es sollte ein Wert in Eigenschaft1 geschrieben werden. Dieser Wert sollte gleich an Eigenschaft2 übertragen werden (evtl. beim speichern). Die Richtung ist immer gleich (von 1 zu 2).
Evtl. kann man dies ja nun mit dem integrierten Datenmanagement schaffen? Es geht um SE2022.
harry
[Diese Nachricht wurde von Harald Schön am 05. Okt. 2022 editiert.]
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 05. Okt. 2022 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Schön 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
das könnte evtl. über die Anlage und Offenlegung einer Variablen namens Eigenschaft2 funktionieren, deren Inhalt per Eigenschaftstext aus der benutzerdefinierten Eigenschaft Eigenschaft1 bestimmt ist. Durch die Offenlegung sollte dann in den benutzerdefinierten Eigenschaften eine Eigenschaft Eigenschaft2 zu sehen sein, die wertemäßig mit der Eigenschaft Eigenschaft1 übereinstimmen sollte.
Das setzt jedoch voraus, dass über die Formel auch Eigenschaftstexte unterstützt werden, was ich im Moment noch nicht verifiziert habe.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
[Diese Nachricht wurde von wksyspro am 05. Okt. 2022 editiert.]
Harald Schön
CAD- und PLM Admin
erstellt am: 05. Okt. 2022 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die doch sehr schnelle Antwort.
Ich dachte doch eher an eine Konfigurationsmöglichkeit mit einer Externen Datei.
harry
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Okt. 2022 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Schön 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Harry,
Ich wüsste nicht, dass das geht, außer mit einem AddIn.
Was ist den Hintergrund?
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Okt. 2022 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Schön 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
aber wozu soll das denn gut sein?
Immer zweimal den selben Wert in unterschiedlichen Spalten stehen zu haben?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Harald Schön
CAD- und PLM Admin
erstellt am: 07. Okt. 2022 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Fragen,
wir hatten bislang immer zwei Eigenschaften um diese einmal in Solid Edge und ein zweites mal um diese in Pro.file zu verwenden. Ich wollte eine Änderung in Pro.File vermeiden, was wir jetzt aber umsetzen werde. Wir fassen die beiden Eigenschaften zu einer zusammen (macht auch am meisten Sinn).
harry
