  Solid Edge
  Messen in ASM
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Messen in ASM (1213 / mal gelesen)
chü
Sehen Sie sich das Profil von chü an!   Senden Sie eine Private Message an chü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chü
erstellt am: 08. Mrz. 2022 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch,
ich habe eine ASM-Datei in SE 2021. Diese besteht aus mehreren .par Dateien.
Mir ist schon öfter aufgefallen, dass ich in einer ASM-Datei keine Messungen vornehmen kann.
Warum ist das so?
Bei anderen Assemblys funktioniert es doch auch.
Es werden mir nicht einmal die Kanten vorgeschlagen/hervorgehoben.
Gibt es hier eine Einstellung oder einen Trick wie ich das aktivieren kann?
LG
chü
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Mrz. 2022 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chü 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chü,
um Dir darauf eine gute Antwort geben zu können, bräuchte man mehr Infos.
Denn normalerweise kannst Du auch in einer ASM gut messen.
D.h. nun, welche Funktionen nimmst Du, wie sieht die ASM aus, sind die Teile aktiv (wobei dies müsste in der SE2021 bereits auch bei inaktiven gehen), möchtest Du messen oder eine PMI erzeugen, usw.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 08. Mrz. 2022 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chü 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Bauteile deaktiviert ? Hast du vielleicht Vereinfachung angeklickt, dann gehe auf Entwurf. Ansonsten s.o.
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 09. Mrz. 2022 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chü 10 Unities + Antwort hilfreich
bei SE 2022 kann man messen ohne Teile zu aktivieren.
m.f.G
Solid-Man66
chü
erstellt am: 09. Mrz. 2022 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die ASM besteht aus mehreren *.par Dateien.
Es sind alle Teile aktiv
Habe SE auf englisch.
Eigentlich habe ich immer mit "Smart Dimension" gemessen. In dieser ASM Zeichnung sind z.B. auch in der PMI alte Werte, eigenzeichnet.
Ich möchte eigentlich nur wie gehabt mit Smart Dimension abstände wie gehabt messen.
Die Vereinfachung ist nicht aktiviert.
Bin jedoch gerade draufgekommen, dass es unter "inspect" ein "2D- Smart Measure" gibt dieses funktioniert.
Würde mich dennoch interessieren warum "Smart Dimension" nicht funktioniert.
Hat hier jemand eine Erklärung hierfür?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Mrz. 2022 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chü 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chü:
Hallo chü,
nein, denn ohne Beispiel oder Daten würde man nur im Kaffeesatz lesen können, und das hilft nicht.
Englisch oder Deutsch haben IMHO keinen Einfluss auf irgendein Verhalten.
Die Frage, die sich stellt ist ja nun: Möchtest Du "Messen" also Prüfen oder "Inspect" haben oder ein PMI Maß erzeugen?
Allerdings kann ich hier bei meinen Test keinen Unterschied im Verhalten feststellen.
Daher, mehr Info und Bilder oder daten würden helfen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
