 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Formelemente über Punkte in Skizze mustern/pattern (2065 / mal gelesen)
MaekGeifer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 18.11.2016 Windows 10 Pro, Version 20H2 Solid Edge Classic, Version 220.00.12.005x64
erstellt am: 15. Feb. 2022 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die SuFu hat mich leider nicht weitergebracht, daher frage ich mal in die Runde. Ich möchte mehrere Formelemente an verschiedenen Stellen. Genauer gesagt: es sollen unterschiedliche Bohrungen an verschiedenen Punkten über eine bemaßte Skizze gemustert/gepattert werden. Ich habe ein Bild angehängt, zum besseren Verständnis. Das blaue ist die Skizze mit den einzelnen Punkten. Diese Skizze steuert meinen Ausschnitt (Flanschkontur) und die Punkte sich Mittelpunkte für die großen Bohrungen mit Ø77. Nun will ich um jede große Bohrung noch 4 kleine Bohrungen (orange). Wie krieg ich diese 4 Bohrungen auf die anderen Bohrungen verteilt? Mir ist bewusst, dass die Ausrichtung bei Position 1-4 nicht stimmt und ich dort die 4 kleinen Bohrungen extra machen muss. Daher würde ich diese 4 Punkte beim Mustern abwählen. Wenn sich die Punkte für die Ø77-Bohrungen (asymetrisch) ändern sollten, soll sich neben dem Ausschnitt (tut es) auch die großen und alle kleinen Bohrungen verschieben. Dazu möchte ich eben nur eine Skizze ändern. Und ja, ich weiß, ich könnte auch alle 72 kleinen Bohrungen einzeln reinklicken und zig Bedingungen stupide für jede Bohrung reinsetzen. Das erscheint mir aber sehr anwenderunfreundlich. Kann mir da jmd helfen? Habe jahrelang mit CATIA V5 gearbeitet und dort gehörte solch ein Vorgehen zur Basis beim Aufbau schön strukturierter Bauteile und Baugruppen. Viele Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Feb. 2022 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaekGeifer
Das kann man mit einem Block in einer Skizze machen. Hier mal eine Kurzbeschreibung. 1. Eine Skizze erstellen. 2. Kreis Zeichen oder Punkt oder was auch immer. 3. Kreis markieren und als Block definieren. 4. Immer noch in der Skizze diesen Block aus der Formeleemntbibiothek in das Dokument ziehen und an jedem gewünschten Punkt platzieren. 5. Skizze ferrig. 6. Zurück in der Part-Umgebung den Befehl Duplizieren suchen (Blöde Bezeichnung, weil Dduplizieren bei mit eine Verdoppelung impliziert.) 7. Zu vervielfältigendes Feature wählen 8. Den Block an der gewählten Positon wählen 9. Alle weiteren Vorkommnisse des Blockes. Gibt es einen Schalter für. Alternativ geht das auch mit Koordinatsystemen.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2022 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2022 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber warum werden alle meine Skizzen mit einem Block oder verschiedenen Blöcken drin als "unzureichend bestimmtes Profil" (also mit rotem Stift vor der Skizze im PathFinder) angezeigt? Habe alles korrekt bemaßt und der Block ist in der Formelement-Bibliothek abgelegt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2022 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaekGeifer
Keine Ahnung. Das schalte ich im PathFinder nicht an. Farben der Skizzenbeziehungen sind gut. Aber das Ich finde aber nicht, dass das ein Workaround ist. Das ist ein Feature. Die beliebigen Positionen müssen ja auch bestimmt sein. Ggf. auch im Winkel. Wie machste denn das mit dem Punkt. Ich frage mich eher, warum die kleinen Bohrungen nicht vorher schon da sind. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Feb. 2022 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaekGeifer
Zitat: Original erstellt von MaekGeifer: Aber warum werden alle meine Skizzen mit einem Block oder verschiedenen Blöcken drin als "unzureichend bestimmtes Profil" (also mit rotem Stift vor der Skizze im PathFinder) angezeigt? Habe alles korrekt bemaßt und der Block ist in der Formelement-Bibliothek abgelegt....
Hallo MaekGeifer, sind die Positionen aller Blöcke auch vollständig bestimmt? Oder deren Winkellage? Und ich finde die Anzeige "unterbestimmter Profile" durchaus gut. Ziel einer guten sequentiellen Modellierung ist es IMHO, immer alle Profile 100% definiert zu haben. Und das kleine Symbol hilft mir dabei, die Ausreißer heraus zu finden.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2022 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ja, das ist es. Sobald die Winkellage bemaßt ist, ist auch die Skizze vollständig bestimmt. Bei einem Punkt kann ich die Winkellage nicht bestimmen, daher erkennt SE die Skizze als unterbestimmt. Werde da in Zukunft mit Linien arbeiten, damit sind dann meine Probleme Schnee von gestern. Vielen Dank für die schnelle und unkomplizierte Hilfe....hatte schon leichten Brass auf SE verspürt. Viele Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
