 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Thema: Profile in Rahmen ausrichten (1295 / mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 620 Registriert: 03.09.2008 SE2024 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 03. Feb. 2022 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mich grade am Rahmengenerator. Dazu habe ich mehrere Skizzen erstellt, und nun die Profile erzeugen lassen. Wie man im 1. Bild sieht leider zueinander verdreht. Diese Linien wurden mit 3D Skizze erzeugt. Im Bild 2 sieht man wie es aussehen sollte, diese wurden mit einer 2D Skizze erzeugt. Nun kann man die Profile zwar ausrichten, aber ich habe hier sehr ungrade Winkel. Ich denke ich habe bei der Erzeugung der Linien in der 3D Skizze irgendetwas falsch gemacht. Hat man dort schon die möglichekeit die spätere Ausrichtung der PRofile zu beeinflussen? Gruß [Diese Nachricht wurde von Stahlformer am 03. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Feb. 2022 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Ich würde die Anmerkung von SE, dass die 3D-Skizze die Pfadefunktionen ersetzt, erstmal ignorieren. Oder bestehst Du auf 3D-SKizzen? 2D-Skizzen und Verbindungspfade finde ich deutlich stabiler. Bei der Ausrichtung spielt es auch eine Rolle, ob man die Teile separat oder in einem Rahmenbefehl erstellt. Liegt denn das OrientXpres Koordinatensystem immer gleich im Raum? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Feb. 2022 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Hallo Stahlformer, ich persönlich würde empfehlen ein Masterteil zu erstellen, welches einen Flächenkörper und/oder Skizzen und/oder 3D Skizzen beinhaltet. Ein Hexaeder in einem Part definiert Dir besser alle 12 Körperkanten im Raum und ist in einem einzigen (sogar synchronen) Feature erstellt und auch leicht änderbar. Dazu kannst Du Linien/Skizzen/3D-Skizzen anhängen und alles leicht und stabil verwenden.
Aus Deinen beiden Bildern kann ich noch nicht alles erkennen, was ich gerne würde, aber ich denke ich bin am richtigen Weg unterwegs. Mein Tipp mit den "Skelett" Teil kann Dir auch helfen, den selben Vorlagenteil in mehreren BGs zu verwenden.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2022 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ich würde die Anmerkung von SE, dass die 3D-Skizze die Pfadefunktionen ersetzt, erstmal ignorieren. Oder bestehst Du auf 3D-SKizzen? 2D-Skizzen und Verbindungspfade finde ich deutlich stabiler. Bei der Ausrichtung spielt es auch eine Rolle, ob man die Teile separat oder in einem Rahmenbefehl erstellt. Liegt denn das OrientXpres Koordinatensystem immer gleich im Raum?
In dem Fall sind 3D Skizzen nicht unbedingt notwendig, hatte die halt noch nie ausprobiert und hatte gedacht ich spare mir damit einige 2D Skizzen. Habe hier Stützen die in 3 Richtungen Abstrebungen bekommen, und da dachte ich halt es wäre einfacher die Abstrebungen mal eben alle in einer Skizze zu erstellen. Habe die immer einfach von A nach B gezogen, sind ja dann voll definiert, an die Ausrichtung habe ich da garnicht gedacht. Das Koordinatensystem hatte ich dabei garnicht so richtig auf dem Schirm. Der Hinweis von dir ist sehr wertvoll, mit sperren von Ebenen sind anschließend die Profile ausgerichtet. Also wenn ich die Linien neu erstelle. Die vorhandenen Linien im nachhinein an der Ebene ausrichten geht wohl nicht. Da ich sie sowieso neu erstellen muß, nehm dann jetzt doch lieber wieder mehrere 2D Skizzen. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2022 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Stahlformer, ich persönlich würde empfehlen ein Masterteil zu erstellen, welches einen Flächenkörper und/oder Skizzen und/oder 3D Skizzen beinhaltet. Ein Hexaeder in einem Part definiert Dir besser alle 12 Körperkanten im Raum und ist in einem einzigen (sogar synchronen) Feature erstellt und auch leicht änderbar. Dazu kannst Du Linien/Skizzen/3D-Skizzen anhängen und alles leicht und stabil verwenden.
Das mit dem Körper ist wirklich eine sehr gute Idee, die lege ich mir mal in die Schublade. Ich habe hier eine große Bühne mit vielen Abstrebungen, da habe ich zwar auch vor Auge wie das mit einem Körper und angehängten Skizzen funktionieren kann, bleibe aber hier erstmal bei den Skizzen da ich wohol nicht viele Skizzen sparen würde. Gruß
erstellt am: 04. Feb. 2022 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Beim Dummy-Körper könnte man auch Skizzen und Konstruktionskurven auf die Flächen legen. Diese kann man in der BG einblenden und auch als Pfad nutzen. Das wäre auch besser zu steuern, als eine komplexe 3D-Skizze. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2022 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt alles schön mit 2D Skizzen erstellt. Dann habe ich für jede Profilform einen Rahmen erstellt. Nun wollte ich Flansche einfügen, und jetzt kommt die böse Überraschung. Kann man nur Endpunkte trimmen? Ich habe ein recht große Bühne mit vielen Flanschverbindungen. Ich dachte ich kann das Tragwerk mit dessen Schnittpunkten erstellen, Profile Erzeugen und dann zwischen den Schnittpunkten einen Flansch einbauen, und dann dort die Profile trimmen. Das geht wohl nicht. Ich denke man muß für jede Schweißgruppe einen eigenen Rahmen erstellen, ist das richtig? Ich habe versucht in der Hilfe Aussagen dazu zu finden, dort werden Flanschverbindungen aber garnicht behandelt. Man sieht immer nur wie Profilenden getrimmt werden. Wenn das so ist, ist das mit dem Rahmen für meine Anwendung wohl doch nicht das richtige. Wir hatten gedacht wir erstellen die Tragwerkskizze, lassen die Profile erzeugen uns gucken dann wo wir trennen und wie wir die Knoten ausbilden. Im Bild sieht man, was ich bis jetzt habe. Das Horizontal laufende Profil ist ein Rahmen. Meine eigentlich Frage wäre jetzt: Muß ich an jedem Flansch einen Endpunkt in der Rahmenskizze haben, und dürfen die Profile welche zusammen geflanscht werden nicht in einem Rahmen liegen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2022 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Ich hab mich jetzt nich vollständig mit Deinem Text befasst. Nur mal so nebenbei: Man kann die Enden der Rahmenprofile gegen jede Geometrie trimmen. Auch gegen Flanschplatten. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2022 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2022 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Aus ein mach zwei geht nur mit kolinearen Linien. Man muss dazu die Linie aufteilen. Und nicht vergessen, die option "Einzelner Rahmen für kolineare Elemente" zu deaktivieren. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
