 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
Thema: Zugriff auf DB Administrator (963 / mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
 Beiträge: 361 Registriert: 07.02.2013 Version 2410
erstellt am: 31. Jan. 2022 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade die neuen StandardParts unter SE2022 auf dem Server installiert (ohne teamcenter). Was mir auffällt, ist die Möglichkeit als einfacher Nutzer auf den Datenbank-Administrator zugreifen zu können. Ist das nur bei mir so? Ich würde dies als recht gefährlich einschätzen, wenn jeder Nutzer auf diese Einstellungen Zugriff hat. Kann man dies einschränken? ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Jan. 2022 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 31. Jan. 2022 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, den DB-Admin habe ich auf meinem Client auch nicht installiert. Ich rufe auf meinem client nur die StandardParts in SolidEdge auf. Ohne jegliche Admin-Rechte. Nur auf dem Server habe ich den DB-Admin laufen. Dort als Admin. Diese Daten vom Server sind auf dem Client gar nicht bekannt. Beste Grüße Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 31. Jan. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 31. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2022 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 31. Jan. 2022 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat einen Moment gedauert (ich probiere da auch einiges aus): Ja, mir stehen alle Möglichkeiten offen! Für mich wäre erstmal interessant, ob das bei jedem Nutzer so ist (sein soll)? ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2022 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Jetzt nochmal: Auf dem aufrufenden Rechner ist der StandardParts Admin mit dem kostenlosen Inhalt nicht installiert? Die Programm sind in dem Ordner c:\Programme\.....\Program\STDParts ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2022 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, ich habe wissentlich nur SolidEdge installiert. So wird mir das in Windows auch angezeigt. ich muss allerdings feststellen, dass er drauf ist, es gibt ein entsprechendes Verzeichnis mit Inhalt. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2022 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Ich weiß auch nicht, ob es schon immer so war. Ich war immer der menung, dass der DBAdmin erst mit der Installaiton kommt. Ich staune jetzt schon. Allerdings braucht man als Anwender ja auch Schreibrechte, um die Teile zu erstellen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2022 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genauso ist das! Ich muß auf dem Verzeichnis alle Schreibrechte für alle Nutzer der Domaine lassen. Wenn aber nun jeder Nutzer an der DBAdministration spielen kann. habe ich ein Problem. Für mich ist das der Super Gau! ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2022 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Ich hab mal das Notebook geholt. Bei SE2020 sind die auch da. Allerdings direkt im Program-Ordner und eben nicht aufrufbar aus dem Programm. Die neuen Schalter in der Oberfläche gehören zu den neuen Funktionen in SE2022. So'n Schalter macht keine Arbeit, aber verlängert die Liste der Neuerungen. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 31. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2022 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss die Änderungsmöglichkeit an der Datenbank irgendwie blockieren. Zur Zeit generiere ich alle Teile. Hintergrund sind Probleme beim Zugriff von Nutzern mit englischsprachiger Umgebung. Dann werden die Teile mit englischem Namen angelegt. Das würde zu einem zu großem Durcheinander führen - deshalb installiere ich alles vor. Allerdings hat das bei den Profilen Grenzen. Ich kann nicht jede Länge generieren. So recht habe ich noch keinen Plan. Vielleicht überspiele ich jede Nacht einen Snapshot, so dass alle Änderungen durch Nutzer an der Datenbank wegfallen. Das würde eine Ausfallzeit der Datenbank in meiner Abwesenheit auf 24h verkürzen. Aber das kann es doch nicht sein? ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2022 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Ich habe grade nochmal probiert. Jetzt sind die StandardPart abgestürzt, starten aber nicht mehr, weil da wohl noch ein Dienst die DB blockiert. Also Rechner neu starten. Die Lösung ist SE2021. p.s.: Ich hab grade in einer 3D-Skizze einen Spline an einer Ebene gespiegelt. Das ist als wenn man das Seil mal woanders hin wirft und guckt, was dabei herauskommt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
