  Solid Edge
  Aus Rahmenkonstruktion detaillierte Zeichnung erstellen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Tagen
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Aus Rahmenkonstruktion detaillierte Zeichnung erstellen (1029 / mal gelesen)
Zitronenquark
Sehen Sie sich das Profil von Zitronenquark an!   Senden Sie eine Private Message an Zitronenquark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zitronenquark
erstellt am: 25. Jan. 2022 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Solid Edge Fans,
ich habe in meiner Quarantäne Zeit eine Rahmenkonstrution mit Vierkant und Rechteck Rohren erstellt.
Diese sind unter anderem mit Bohrungen versehen.
Ich möchte natürlich, dieses Modell in eine detaillierte Zeichnung bringen, sodass ich z.b Eine Einzelne Zeichnungne mit den Bohrungen in den Rohren habe sowie die Länge der jeweiligen Schnitte.
Leider komme ich mit meinen Kentnisse nicht weiter, wie als die Zeichnung im Anhang.
Gibt es hier ein versteckten Trick ?
Besten dank im Vorraus
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Jan. 2022 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitronenquark 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zitronenquark:
Hallo Zitronenquark,
Nachdem Du eine Ansicht des ASM abgeleitet hast, in der selben Draft wieder den Ansichtsassistenten starten und nun nur mehr einen Rahmenteil anwählen.
Damit bekommst Du die Zeichnung jedes Einzelteis in die Draft.
Wohlgemerkt: die Selbe Draft des ASMs
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
