 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßungen können nachträglich nicht angewählt werden (2195 / mal gelesen)
swgnr Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 25.01.2022
erstellt am: 25. Jan. 2022 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu SolidEdge 2021. Ich bin Anfänger und es kann sein, dass mein Problem ganz einfach zu lösen ist! Außerdem hoffe ich, dass mein Beitrag hier an der richtigen Stelle landet. Seit neuestem kann ich Bemaßungen einer Skizze nachträglich nicht mehr anwählen und ändern! Wenn ich mit der Maus über die Bemaßung fahre passiert nichts. Hier ein Beispiel: Ich skizziere ein einfaches Rechteck. Angenommen es hat die Maße 100x50mm. Ich bemaße das Rechteck über "SmartDimension" oder die Funktion "Abstand zwischen". Die Bemaßungen werden in Rot angezeigt. Wenn ich nun die Bemaßung ändern oder löschen möchte, kann ich sie nicht mehr anwählen. Die Bemaßung wird nicht "gehighlighted" oder sonstiges. Rechtsklick öffnet das Selbe Menü welches sich bei Rechtsklick in leerem Raum öffnet. Es ist, als würde die Bemaßung nicht existieren. Das Problem ist gestern mitten im Arbeitsprozess aufgetreten, nach Neustart des Programms das Selbe. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Jan. 2022 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swgnr
Zitat: Original erstellt von swgnr: Hallo, ich habe eine Frage zu SolidEdge 2021. Ich bin Anfänger und es kann sein, dass mein Problem ganz einfach zu lösen ist! Außerdem hoffe ich, dass mein Beitrag hier an der richtigen Stelle landet.Seit neuestem kann ich Bemaßungen einer Skizze nachträglich nicht mehr anwählen und ändern! Wenn ich mit der Maus über die Bemaßung fahre passiert nichts. Hier ein Beispiel: Ich skizziere ein einfaches Rechteck. Angenommen es hat die Maße 100x50mm. Ich bemaße das Rechteck über "SmartDimension" oder die Funktion "Abstand zwischen". Die Bemaßungen werden in Rot angezeigt. Wenn ich nun die Bemaßung ändern oder löschen möchte, kann ich sie nicht mehr anwählen. Die Bemaßung wird nicht "gehighlighted" oder sonstiges. Rechtsklick öffnet das Selbe Menü welches sich bei Rechtsklick in leerem Raum öffnet. Es ist, als würde die Bemaßung nicht existieren. Das Problem ist gestern mitten im Arbeitsprozess aufgetreten, nach Neustart des Programms das Selbe. Kann mir jemand helfen?
Hallo sogar,
klingt nach einem vorstellten Selektionsfilter. Wenn Du bei Auswahl bist wähle in der Smart Ribbon Bar die Filtereinstellungen und kontrolliere, was wählbar ist. Vermutlich sind die Maße ausgeschaltet. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 233 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2025
erstellt am: 26. Jan. 2022 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swgnr
Hallo swgnr, hier noch ein Ansatz, vielleicht hilft das: ist es dasselbe wenn du die Verlängerungslinie vom Maß anwählen möchtest? Es kann sein dass es ein Anzeigefehler ist und das Maß eigentlich weiter weg oder näher dran unsichbar liegt. Lg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2022 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swgnr
swgnr Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2022 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, du hast Recht, genau das war das Problem. In den Auswahloptionen war "Bemaßungen/Beschriftungen" abgewählt, ich muss aus Versehen darauf geklickt haben.. Jetzt lassen sich Bemaßungen wieder anwählen und ich habe etwas dazu gelernt. Vielen Dank dafür! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swgnr Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2022 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das dachte ich auch erst, leider keine Lösung. Allerdings habe ich das Problem nun dank deinem Vorredner lösen können. In den Auswahloptionen war "Bemaßungen/Beschriftungen" abgestellt. Trotzdem vielen Dank und viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
