 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Probleme beim Anzeigen von eigenen Teilflächenformatvorlagen (846 / mal gelesen)
m.rummel Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 18.01.2022 Solid Edge 2020
erstellt am: 18. Jan. 2022 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag werte (hoffentlich) Solid Edge Experten, ich wende mich an euch nachdem bei mir vermeintlich urplötzlich eigene, auf png's basierende Teilflächenformatvorlagen nicht mehr im part oder asm angezeigt werden. Beim Kollegen funktioniert die Anzeige jedoch. Man kann es hoffentlich auf den Bildern sehen. Das Problem muss also bei mir liegen. Gefühlt habe ich jedoch schon jedes Häkchen was auch nur im entferntesten damit zu tun haben könnte, an und wieder abgewählt. Evtl Grafikeinstellungen oder intern geänderte Berechtigungen ? Ich wäre für jeden Anhaltspunkt dankbar
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Jan. 2022 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.rummel
Ist das Bild im Part oder in der ASM? Werden Texturen angezeigt? Nochmal im Farbmanager nachgesehen, ob die Farben der BG oder die des Einzeteils angezeigt werden? Es ist möglich, dass für das Bild der Teilfächenformasvorlage nur der absolute Pfad gespeichert wird. Ist an der Stelle nix, sieht man auch nix. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das noch so ist. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.rummel Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2022 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bilder sind vom asm, sieht im part aber genauso aus. Texturen angezeigt inwiefern? Die "eigene" Teilflächenvorlage welche man im Reiter "Textur" hochgeladen hat wird ja gerade nicht angezeigt. Ich habe sowohl im part als auch in der asm unter "Ansicht dann "Farbmanager" einen Haken bei "Teilflächenfarben anzeigen" falls du darauf hinaus wolltest. Wie meinst du das mit "absoluter" Pfad? Die jeweiligen Bilder liegen genau unter dem Pfad wo sie damals hinterlegt wurden. Das habe ich mit viel immer wiederaufkommendem Selbstzweifel gefühlt schon 50 Mal kontrolliert Vielen Dank für die Mühe und gemachten Gedanken dennoch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2022 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.rummel
m.rummel Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2022 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja dachte ich mir schon, ist einfach zu vielschichtig und spezifisch. Weiß auch nicht wie nach dem Fehler auf Englisch googlen soll, meistens hat man da noch ein paar mehr Lösungen. Ich bedanke mich dennoch für die Hilfe, schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
