  Solid Edge
  Dateiname eines Einzelteils in BG-Zeichnung anzeigen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 13 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateiname eines Einzelteils in BG-Zeichnung anzeigen (735 / mal gelesen)
zaubertroll
Sehen Sie sich das Profil von zaubertroll an!   Senden Sie eine Private Message an zaubertroll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zaubertroll
SolidEdge 2020
Windows 10 Pro
ehemals :
SolidWorks Professionell
Iventor
DraftSight
PTC Creo
PTC Windchill
AutoCAD
Microstation
erstellt am: 18. Jan. 2022 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppenzeichnung. In der BG ist eine weitere Baugruppe als Referenz verbaut und in dieser Referentbaugruppe ist ein Motor enthalten. Da meine Baugruppe speziell für diesen Motor ist, möchte ich nun einen intelligenten Text auf die Zeichnung bringen, der mir zum Beispiel den Dateinamen anzeigt von dem Motor. Der Motor erscheint eben nicht in der Stüli, aber ein Querverweis auf der Zeichnung wäre wünschesnswert.
Danke für eure Hilfe
PTC Creo Parametric 2.0
PTC Windchill 10.2
Windows 10 Pro
zaubertroll
SolidEdge 2020
Windows 10 Pro
ehemals :
Iventor
DraftSight
PTC Creo
PTC Windchill
AutoCAD
Microstation
erstellt am: 18. Jan. 2022 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, fürs erste hilft mir glaube der Link zu "Eigenschaftstext auswählen". Mal schauen wie sich das verhält, wenn ich die Zeichnung kopiere und den Motor austausche.
PTC Windchill 10.2
Windows 10 Pro
zaubertroll
SolidEdge 2020
Windows 10 Pro
ehemals :
Iventor
DraftSight
PTC Creo
PTC Windchill
AutoCAD
Microstation
erstellt am: 18. Jan. 2022 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt das ganze noch in ein Textfeld, damit ich weitere Erklärungen dazuschreiben kann wäre super. Hat da jemand eine Idee?
Mit dem "Link" kommt die Motorenbezeichnung: %{Dateiname (keine Erweiterung)|G}
Dies möchte ich also in einen "normalen Text" mit Bezugslinie reinbringen, damit ich weitere Infos angeben kann
PTC Windchill 10.2
Windows 10 Pro
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Jan. 2022 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaubertroll 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Legendentext kann man doch beliebigen weiteren Text mit reinschreiben. Oder verstehe ich da etwas miss?
Arne
zaubertroll
SolidEdge 2020
Windows 10 Pro
ehemals :
Iventor
DraftSight
PTC Creo
PTC Windchill
AutoCAD
Microstation
erstellt am: 18. Jan. 2022 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee passt. In den Legendentext kann man die "intelligenten Verknüpfungen" auch reinschreiben. Das ist das was ich gesucht habe.
PTC Windchill 10.2
Windows 10 Pro
