  Solid Edge
  Beziungen von Teilen aufheben
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Beziungen von Teilen aufheben (1064 / mal gelesen)
Arthur2000
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von Arthur2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Arthur2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arthur2000
erstellt am: 06. Jan. 2022 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hanger.asm
Hallo liebe Community,
ich bi neu auf dem gebit CAD und Solideedge und hab gerade das Problem das ich bei der angehänkten Baugruppe wen ich die länge eines Winkelstahls ändere ändern sich alle Winkelstähle. Ich Möchte aber gern die Winkelstähle einzel beziungsweiße die gegenüberliegenden Winkelstähle in der Länge ändern. Am Ende Soll es ein Rechtekiger Rahmen werden. Ich kann auch irgendwie die beziungen von Teilen zueinander nicht entfernen den wen ich auf in beziung stehende teile anzeigen geh und ein "entmakiere" seh ich irgendwie keine Möglichkeit dies zu bestätigen. Außerdem hab ich in dem Feld was dan auch aufploppt alle automatischen Beziungen ausgestellt. Ach und außerdem habe ich die Baugruppe aus einem Bauteil erstellt sprich einen Winkelstahl mit den Gehrungen erstellt und dann 4 mal in die Baugruppe geladen und zusammengefügt.
MfG Arthur
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Jan. 2022 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arthur2000 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann die BG nicht öffnen, da sie wohl mit einer akademischen Version erstellt wurde.
Allerdings reicht die reine ASM auch nicht.
Solid Edge referenziert immer auf die verbauten Komponenten.
Es ist also 4x dasselbe Teil verbaut. Wenn sich dieses nun ändert, ändern sich alle 4 Vorkommnisse des Teils in der Baugruppe.
Es muss bei dieser Vorgehensweise jedes individuelle Teil auch separat vorliegen.
Arne
Arthur2000
Metallbauer
erstellt am: 06. Jan. 2022 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Äußerst schnelle Antwort.
Welche Dateien müsste ich den Hochladen wen die reine ASM nicht reicht. Muss man wirklich für jeden Winkelstahl ein eigenes teil erstelen damit sie sich nicht gleich verändern? Den das wird ja echt umständlich wen ich mal dran denke ein Tor oder Geländer aus Quadtrahtrohren zu erstelen.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Jan. 2022 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arthur2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Tipp, mit Ersetzen durch Kopie , kannst Du die schon platzierten Teile, durch Kopien ihrer selbst ersetzen.
Markus Gras
Arne Peters
erstellt am: 06. Jan. 2022 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arthur2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Es bietet sich sonst die Rahmenkonstruktion an (Extras-Umgebungen-Rahmen). Aber da muss man sich auch erstmal ein wenig einarbeiten.
Es gibt da einige Möglichkeiten, wie Rahmen, Anpassbare Teile usw. Ich würde aber erstmal bei den grundlegenden Funktionen bleiben. Da muss dann jedes individuelle Teil vorhanden sein.
Der Tipp von Markus hilft da schon viel.
Die BG hochzuladen bringt wenig, da Du eine akademische Version  hast. Die Dateien kann hier kaum jemand öffnen.
Arne
Arthur2000
Metallbauer
erstellt am: 06. Jan. 2022 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Schnellen Antworten.
Gibt es den eine Möglichkeit beziungen von teilen zueinander zu definieren z.b. ich lad 2 verschiedene Torpfosten rein und möchte beide gleich in der länge verändern. Bei 2 Teilen ists ja an sich noch einfach aber wen es jetzt mehrere Teile sind wird es etwas umstendlich in jedes einzel in der Länge zu verändern.
