  Solid Edge
  Solid Edge mit Excel verknüpfen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Solid Edge mit Excel verknüpfen (2943 / mal gelesen)
JanaSch
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von JanaSch an!   Senden Sie eine Private Message an JanaSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanaSch
Solid Edge 2022
erstellt am: 03. Jan. 2022 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine Baugruppe über Excel steuern.
Folgendes Video zeigt ganz gut wie es vom Prinzip funktionieren soll:
https://www.youtube.com/watch?v=jrrdkerEOjI
Die Verknüpfung von Excel zu der Variablentabelle bekomme ich hin.
Wie sieht die Verknüpfung jedoch aus, wenn es ein Dropdown-Menü in Excel mit verschiedenen Varianten gibt?  Bei 2:31 wird im Video ein Oberteil eingeblendet.
Wie kann ich das umsetzen?
Jana
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Jan. 2022 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanaSch 10 Unities + Antwort hilfreich
In SE2022 kann man für Teile oder Unterbaugruppen eine Unterdrückungsvariable erstellen. Ist diese = 1, ist das Teil ausgeblendet. Das ginge auch verknüpft.
Grundsätzlich mag ich die Verlinkung vieler Excel-Werte zu den variablen nicht. Ich würde die Werte aus Excel per Makro in die Formeln der Variablentabelle schreiben. Dazu braucht man aber etwas Programmierkenntnisse.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 03. Jan. 2022 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Jan. 2022 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanaSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
In SE2022 kann ma für Teile oder Unterbaugruppen eine Unterdrückungsvariable erstellen. Ist diese = 1, ist das Teil ausgeblendet. Das ginge auch verknüpft.
Grundsätzlich mag ich die Verlinkung vieler Excel-Werte zu den variablen nicht. Ich würde die Werte aus Excel per Pakro in die Formeln der Variablentabelle schreiben. Dazu braucht man aber etwas Programmierkenntnisse.
ich kann Arne da nur recht geben.
Verknüpfungen zu externen Quellen sind in der Regel eher immer problematisch. Wann wird was wie geändert usw.
Auch glaube ich, dass die Performance, gerade zu Excel nicht immer die beste ist.
Also lieber intern abhandeln und Zeit und Aufwand sparen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
JanaSch
Konstrukteurin
Solid Edge 2022
erstellt am: 04. Jan. 2022 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
In dem Video sieht das halt alles sehr kompakt und einfach zu steuern aus (so viele Daten wären nicht in meiner Excel-Datei)
Mein Ziel ist es eine Baugruppe als Vorlage zu erstellen mit der ich schnell mehrere Teile anpassen kann.
Sprich von verschiedenen Teilen zum Beispiel den Durchmesser und Höhe anzupassen. Klar kann ich das auch über die PEER-Variablen machen, da muss ich aber jedes Teil einzeln anklicken. Hier soll das Ganze etwas effektiver gestaltet werden.
Für andere Ideen und Vorschläge bin ich offen.
Gruß Jana
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Jan. 2022 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanaSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JanaSch:
Gruß Jana
Hallo Jana,
wenn ich das richtig verstanden habe, dann möchtest Du mehrere Teile direkt aus der BG heraus ansteuern.
Das geht auch ohne Excel.
Du kannst Variablen aus der BG heraus in die einzelnen Teile übertragen und nun durch Änderung einer einzigen BG Variable mehrere Teile mit ändern.
Stichwort Variablenverknüpfung!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
