| | |  | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 9 Tagen | | | |  | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Kollision Gewinde bzw. Feingewinde (1195 / mal gelesen)
Thor Konnat Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 12.05.2009 Solid Edge 2019 Student
erstellt am: 30. Dez. 2021 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, habe da mal eine Frage zum Thema Kollisionsanalyse mit Gewinden? Wenn ich eine Schraubenverbindung analysiere zB. Normteile, setze ich die Option das diese Kollision ignoriert werden sollen, was auch sehr gut funktioniert. Nun habe ich auf beiden Bauteilen ein Feingewinde zB. M12x1 auf der Schraube und auf der Mutter und nun bekomme ich Kollisionen angezeigt, ohne die Analyseeinstellungen zu ändern. Gibt es da eine Einstellung, das Feingewinde wie normale Gewinde behandelt, also die Kollision nicht anzeigt? Gruß Thor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Dez. 2021 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thor Konnat
Zitat: Original erstellt von Thor Konnat: Hallo Gemeinde, habe da mal eine Frage zum Thema Kollisionsanalyse mit Gewinden? Wenn ich eine Schraubenverbindung analysiere zB. Normteile, setze ich die Option das diese Kollision ignoriert werden sollen, was auch sehr gut funktioniert. Nun habe ich auf beiden Bauteilen ein Feingewinde zB. M12x1 auf der Schraube und auf der Mutter und nun bekomme ich Kollisionen angezeigt, ohne die Analyseeinstellungen zu ändern. Gibt es da eine Einstellung, das Feingewinde wie normale Gewinde behandelt, also die Kollision nicht anzeigt?Gruß Thor
Hallo Thor, welche Kolision zeigt er an? Kann es sein, dass die Gewindelängen nicht passen? Dass die Schraube zu tief eingeschraubt werden soll? Denn wenn an beiden Gewindeteilen das selbe Gewinde verwendet wird, dann erkennt SE das IMHO ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2022 01:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
