  Solid Edge
  Konfiguration in mehreren Ansichten gleichzeitig ändern?
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Konfiguration in mehreren Ansichten gleichzeitig ändern? (1381 / mal gelesen)
moaebi
Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moaebi an!   Senden Sie eine Private Message an moaebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moaebi
Windows 11 Pro 64-Bit
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 14. Dez. 2021 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ist es irgendwie möglich, in mehreren Ansichten gleichzeitig die Konfiguration zu ändern?
Eigenschaften -> Anzeige -> Konfiguration oder PMI-Modellansicht.
Wenn schon diese Frage, was ist die PMI-Modellansicht?
Danke und Gruss
Moreno
alex5638
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von alex5638 an!   Senden Sie eine Private Message an alex5638  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex5638
Windows 10
Solid Edge 2022
erstellt am: 14. Dez. 2021 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moreno,
Nein das geht nicht. Ausnahme ist wenn du eine Ansicht konfigurierst hast so wie du dir das vorstellst dann über Hauptansichten die anderen Ansicht erstellst. Diese haben dann die gleiche Konfig wie die erste Ansicht.
Die PMI-Ansicht ist wie der Name schon sagt eine Modelansicht die du im Model unter Anzeigekonfiguration erstellen kannst. Und dann in der Draft da drunter reinholen kannst.
gruß
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 14. Dez. 2021 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke.
Dann ist die Bezeichnung PMI-Modelansicht, also eine andere Bezeichnung für Konfiguration.
Moreno Aebi
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Dez. 2021 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moaebi:
Hallo Zusammen
Danke und Gruss
Moreno
Hallo Moreno,
ich denke, ich möchte da meinem Vorredner widersprechen.
Du kannst mehrere Ansichten wählen und dann dort die Konfig umändern.
Ansichten wählen und dann den Eigenschaftsbutton in der SmartRibbon Bar drücken.
Damit kannst Du für alle gewählten Ansichten die Eigenschaften derselben umändern - auch die Konfiguration.
Und nochmals Nein, PMI Ansicht und Konfiguration ist etwas anderes.
Die PMI Ansicht speichert neben den Teilen die sichtbar sein sollen auch deren Lage und Ansichten, Schnitte usw. sowie die Maße und PMI Elemente, die Du sehen möchtest.
D.h. Eine PMI Ansicht ist mehr als eine Konfig.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 15. Dez. 2021 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Vielen Dank für die Infos.
Hat mir schon weiter geholfen.
Kann man irgendwie auch mehrere Ansichten anwählen und aktualisieren?
Ich habe 5 Blätter und möchte nur drei Ansichten auf einem Blatt aktualisieren, weil ich nur da die Konfiguartion geändert habe.
Besten Dank nochmals.
Moreno Aebi
