  Solid Edge
  Vereinfachte Baugruppe in Draft nicht zu sehen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Vereinfachte Baugruppe in Draft nicht zu sehen (1290 / mal gelesen)
moaebi
Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moaebi an!   Senden Sie eine Private Message an moaebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moaebi
Windows 11 Pro 64-Bit
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 09. Dez. 2021 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie ich gesehen habe bestand das Problem schon vor V20 (Jahr 2009).
Ich sehe im Draft keine Baugruppen, die im ASM vereinfacht dargestellt werden. Im ASM sehe ich die Baugruppe als vereinfacht, aber ich sehe sie. Ist das normal?
Wenn ich die Vereinfachung im ASM entferne, so dass es als Entwurf angezeigt wird, dann erscheint die Baugruppe im Draft. Aber das kann ja nicht die Lösung sein.
Was muss ich machen, damit es auch mit vereinfachten Baugruppen im Draft funktioniert?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Dez. 2021 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moaebi:
Hallo Moaebi,
wie genau sind die BGs vereinfacht?
Als offene Flächenmodelle mit "Löchern" oder als vereinfachte Entwurfskörper?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 09. Dez. 2021 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Weiss nicht genau, aber ich denke das sind geschlossene Flächen.
Ich bin auf Extras und habe dort von Entwurf auf Vereinfachung umgestellt, dann Sichtbare Flächen angewählt, bin auf Verarbeiten und habe bestätigt. Am Schluss noch fertig gestellt.
War das der falsche Weg?
Wie vereinfacht man eine Baugruppe?
Danke und Gruss
[Diese Nachricht wurde von moaebi am 09. Dez. 2021 editiert.]
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 10. Dez. 2021 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das normal?
Ich arbeite sehr viel mit Konfigurationen.
Neue Konfiguration erstellt mit sichtbarer vereinfachter Baugruppe im ASM.
Im Draft die neue Konfiguration ausgewählt und Übernehmen angeklickt und dennoch ist die Baugruppe bei der Anzeige ausgewählter Teile nicht eingeblendet.
Warum ist das so? Die Baugruppe sollte doch eingeblendet sein, wenn es im ASM sichtbar ist.
Deaktiviere ich Übernehmen und blende die Baugruppe ein, funktioniert es!
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 10. Dez. 2021 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm
Die Baugruppe die vereinfacht wird ist in einer anderen Baugruppe im ASM drin.
Alle anderen Teile sind eingeblendet nur diese vereinfachte Baugruppe nicht.
Könnte das ein Problem sein?
Ich muss nun alle Ansichten im Draft manuell die Konfiguration austricksen.
Das geht ewig, wenn man in jeder Ansicht die Eigenschaften aufruft und diese Baugruppe einblenden muss.
Oh weh, oh weh.
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 10. Dez. 2021 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke, ich hab es herausgefunden.
Beim platzieren einer Ansicht muss man die Checkbox Vereinfachte Teile verwenden und Vereinfachte Baugruppen verwenden anhaken. Das hatte ich nicht gemacht.
Um eine bereits platzierte Ansicht zu ändern, muss man in die Eigenschaften der Ansicht und im Reiter Modelloptionen diese beiden Checkboxen anhaken.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Dez. 2021 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moaebi,
davon war ich schon ausgegangen!
Aber nun scheint es ja gelöst zu sein!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
