  Solid Edge
  Auschnitt Schräg Setzen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  Auschnitt Schräg Setzen (1367 mal gelesen)
XCAX
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von XCAX an!   Senden Sie eine Private Message an XCAX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XCAX
SE 2025
erstellt am: 06. Dez. 2021 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder eine Frage in die Runde, wie würdet Ihr einen Auschnitt setzen der nicht gerade durchs Blech geht?
Anbei ein Bild von dem Teil. Es geht um die äussere Leiste die Schräg auf dem Schild sitzt.
lg
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Dez. 2021 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XCAX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xcax,
was genau möchtest Du wie schneiden?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
XCAX
Schlosser
SE 2025
erstellt am: 09. Dez. 2021 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht ist es so ersichtlicher, ich würde gerne den Radius von dem Gekanteten Blech bei der Versteifung "Ausschneiden".
Das problem ist aber das es sich durch die Schräge nicht Projizieren lässt?
lg
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Dez. 2021 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XCAX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo XCAX,
kann es sein, dass Du einfach den "Senkrechten Ausschnitt" suchst?
Unter normalem Ausschnitt einfach den "Senkrechten" wählen.
Damit erstellt Dir SE den Ausschnitt immer senkrecht auf die jeweilige Blechoberfläche, d.h. die Abwicklung bleibt 2-achsig
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
