  Solid Edge
  Blech Kasten nachträglich ändern
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blech Kasten nachträglich ändern (1051 / mal gelesen)
XCAX
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von XCAX an!   Senden Sie eine Private Message an XCAX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XCAX
SE 2025
erstellt am: 01. Okt. 2021 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech_innen.psm
wieder mal eine kurze frage in die Runde ...
Nachdem meine letzte frage wieder mal Super schnell beantwortet wurde
Kann ich den Blechkasten hier noch nachträglich verkleinern im Durchmesser?
Der Große Durchmesser würde um 15mm kleiner gehören. bzw. kann man das ganze auch anders abwickeln... mich lässt SE nicht anders abwickeln was bei einem solchen Teil nicht wirtschaftlich ist.
Danke !
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Okt. 2021 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XCAX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von XCAX:
Danke !
Hallo XCAX,
erste Antwort auf Deine Fragestellung: "Modelliere es einfach etwas anders!"
Du könntest bereits nach einer 8-eck Lasche eine Multi-Lappen anlegen und an diesen 8 Endkanten wieder einen Multilappen.
Damit wäre es auch schon erledigt. Beim Lappen kannst Du den Winkel angeben, und wenn die beiden Durchmesser wichtig sind, einfach mit unteren Durchmesser auf den Winkel zurück rechnen.
Eine alternative Lösung wäre der Weg über den Part, da erstellst Du Dir eine Übergangsausprägung (Vollvolumenkörper) und mit dem Befehl "Teil in Blechteil umwandeln" kannst Du Dir alles auf einmal schön umwandeln.
Ich persönlich würde bei der Multi-Lappen Variante bleiben.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
