  Solid Edge
  Bild aus Blech ausstanzen?
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Bild aus Blech ausstanzen? (981 / mal gelesen)
chü
Sehen Sie sich das Profil von chü an!   Senden Sie eine Private Message an chü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chü
erstellt am: 01. Okt. 2021 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch,
ich habe ein Problem und hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfe:
Auf einem Blechteil (*.psm) hätte ich gerne die Konturen unseres Firemlogos reingestanzt.
Das Problem ist: Ich kann das Bild nicht einfügen. Es würde mir schon reichen wenn ich es reinkopieren könnte und nachzeichnen könnte und anschließend ein Cut-Out darauß machen könnte.
Mittels Inkscape habe ich probiert es zu einem dxf zu konvertieren und zu öffnen, auch das ist nicht möglich.
Wie geht man das am besten an?
Verwende Solid Edge 2019.
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 01. Okt. 2021 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chü 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeuge ein psm.
Erzeuge eine Skizze auf XY
Gehe in der Skizze auf Extras - Bild einfügen und wähle das Bild des Logos aus.
Schieße die Skizze
Erzeuge eine neue Skizze auf XY und zeichne die Konturen nach.
Focko
Schacka Du schaffst das!
