  Solid Edge
  Muster über Blech
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Muster über Blech (1031 / mal gelesen)
XCAX
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von XCAX an!   Senden Sie eine Private Message an XCAX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XCAX
SE 2025
erstellt am: 22. Sep. 2021 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.psm
Ich hätte mal wieder eine Frage und zwar würde ich gerne über das Blechteil ein Lochmuster erstellen, nur weis ich jetzt nicht wie man hier genau vorgeht...
könnte mir jemand einen Tipp geben bzw. auf dem Beispiel Teil ein solches Muster erstellen?
Danke !
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Sep. 2021 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XCAX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von XCAX:
Danke !
Hallo XCAX,
zuerst einmal würde ich die gewünschte Anforderung als normales Kreismuster eines geraden Bohrbildes interpretieren.
PS.: Die Startform könntest Du als Übergangslappen Halbkreis auf Halbkreis erstellen, dann brauchst Du nur die Anzahl der gewünschten Büge definieren und den Rest macht Dir SE selber.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Sep. 2021 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XCAX 10 Unities + Antwort hilfreich
WH_21256A.psm
Hallo XCAX,
und hier ein Beispiel vo mir, wie ich das gemeint hatte.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Sep. 2021 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XCAX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo XCAX,
habe gerade gesehen, dass in Deinem Bild eher einzelne Ringe mit Bohrungen gegeben sind, die dann leicht verdreht sind.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
XCAX
Schlosser
SE 2025
erstellt am: 23. Sep. 2021 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort von dir ! genau so hatte ich das gemeint, könntest du mir noch sagen wie ich den Befehl beim Muster zum Verdrehen anwende ?
Lg
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Sep. 2021 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XCAX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo XCAX,
ich bin davon ausgegangen, dass Du hier einen einzelnen Ring als Blech modelliert hast und diesen dann mehrfach in einer Baugruppe einbaust und verschweißt.
D.h. nachdem DU einen Teil einmal erstellt hast gibt es keine weiteren Modellierfunktionen mehr, die Du hier brauchst, sondern Du verbaust sie einfach in einer BG, am einfachsten Fläche an Fläche, Achse zu Achse und dann noch gedreht um den gewünschten Versatzwinkel.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Sep. 2021 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XCAX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo XCAX,
noch ein Nachtrag. Du kannst das natürlich auch innerhalb eines einzelnen PSM machen, indem Du eine Mehrkörperkonstruktion dafür nimmst.
Ich habe es sowohl über ein Muster geschafft (Abstand um eine Spur größer als die Länge eines Rings) oder über neuen Körper und Kopie des alten im selben PSM.
Beides kannst Du anschließend im Teil selber über "Flächen Drehen" um den gewünschten Drehversatz drehen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
XCAX
Schlosser
SE 2025
erstellt am: 23. Sep. 2021 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, ja mit der Baugruppe die Ringe zu verschieben wär mir klar.
Was ich aber meinte ist, ob man ein Muster über den gesamten Ring legen ann mit dem Versatz, so wie auf dem unteren Bild im 1. Beitrag.
gibt es hier soetwas wie eine Muster Verschiebung oder soll ich einfach einzelne Muster anlegen?
Lg
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Sep. 2021 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XCAX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo XCAX,
dann wäre es ein Muster über eine Kurve (Spirale) oder ein Tabellenmuster.
Mit beiden kannst Du Deinen Wunsch erfüllen.
Vermutlich über die Tabelle einfacher und schneller.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
