  Solid Edge
  Vorgefertigte .dxf auf Blechteil als Ausschnitt einfügen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Vorgefertigte .dxf auf Blechteil als Ausschnitt einfügen (2224 / mal gelesen)
-redbull-
Sehen Sie sich das Profil von -redbull- an!   Senden Sie eine Private Message an -redbull-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -redbull-
erstellt am: 23. Jul. 2021 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine .dxf mit Muster, diese möchte ich nun gerne als Laserteil auf einen Ausschnitt im Blechteil legen. (Zum lasern...)
Angenommen: Das Laserteil bzw. der Laserausschnitt ist 200 x 300 mm groß bei einem Blechteil von 1000 x 500 mm,
wie kann ich ihn auf die größe von z.B. 500 x 600 skalieren (Laserausschnitt) damit er auf ein größeres Blechteil (ca. 2000 x 1000 mm passt?
Vielen Dank !
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 26. Jul. 2021 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
was soll denn skaliert werden, soll die Geometrie größer werden oder sich die anzahl in dem Muster verändern bzw. anpassen??
Letzteres ist  nicht so einfach möglich, das erste wäre möglich wenn das Muster im DXF schon ein Block wäre, dann könnte man diesen einfügen und skalieren. Das geht aber nicht in der Skizze eines Formelementes sondern nur in einer separaten Skizze.
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
GreyEnt
Sehen Sie sich das Profil von GreyEnt an!   Senden Sie eine Private Message an GreyEnt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GreyEnt
erstellt am: 26. Jul. 2021 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Redbull.
Weiß jetzt nicht ob ich Dich richtig Verstanden habe.
Du hast schon bereits eine par oder psm? Möchtest diese Datei zum lasern verwenden, jedoch skaliert?
Quasi das erste Teil ist Aussen 1000x500 und das zwote Teil ist 2000x1000?
Ob es Sich mit Teilekopie realisieren läst?
Neues Teil starten, Teilekopie einfügen, Skalierung editieren, Fertig.
GreyEnt
-redbull-
erstellt am: 19. Nov. 2021 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich um .dxf dateien die quasi als "Lasermuster" dienen.
Bsp:
Ich hab jetzt ein Stahlblech welches ein Format von 1000 x 2000 mm hat.
In dieses soll ein solches "Lasermuster" per Ausschnitt im "Blechteil" eingefügt werden. (Damit ich es nachher als .dxf als ganzes für den Laser abspeichern kann)
Das Lasermuster muss ich aber erst auf die Größe skalieren dass es optisch zum Stahlblechformat von (1000 x 2000 mm) passt. D.h. es soll ggf. 400 x 600 mm sein (siehe Anhang "Rose")
Wie mache ich das am besten?
Ferner möchte ich gerne wissen, wie ich die im Beispiel angehängte "Rose" in den Ausschnitt projetzieren kann. (Die schwarzen Flächen sollen der Ausschnitt sein)
Ich danke euch wirklich sehr herzlichst.
[Diese Nachricht wurde von -redbull- am 19. Nov. 2021 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Nov. 2021 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von -redbull-:
Bsp:
Hallo redbull,
also, wenn Du die Skizze aus einem DXF bekommen hast, dann kannst Du die Geometrie in einer Draft (importiert in Draft) oder in einer Skizze (importiert in PSM) auswählen und skalieren.
Damit bekommst Du dann die Profilgeometrie in der von Dir gewünschten Größe heraus.
Seit der SE2020 reicht da sogar ein einziges Maß, welches Du dann auf die Wunschgröße änderst. Ist der Button AuoScale aktiv wird die gesamt Skizze in Relation dazu mit verändert.
Ist die Geometrie sauber, d.h. geschlossen und verbunden, dann kannst Du daraus auch recht rasch einen Ausschnitt machen.
Oft oder meistens ist dies aber bei DXF Importen nicht der Fall, dann heißt es, diese Skizze zu säubern und zu reparieren.
Dazu gibt es sogar Tools in SE, die das dann für Dich in einem gewissen Grad automatisch machen.
Suche Dir in der Profilskizzenumgebung die entsprechenden Befehle  - Stichwort "Beziehungsassistent" - und Du solltest bald am Ziel sein.
Wie gesagt, immer in Abhängigkeit von der Qualität der importierten Daten selber.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 20. Nov. 2021 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
Mache ein Blechteil 400 x 600 und lege dann das Foto der Rose als Skizze darrüben und ziehe es auf die Größe die du haben willst auf und mache eine neue Skizze von der Rose, und dann Ausschnitt aus Skizze von den einzelen Teilen.
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro
SE2021
herbertboss
Techniker
erstellt am: 20. Nov. 2021 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
Foto_1 Blechteil Skizz21 mit Foto Seepferdchen Skitzze2 Aussenkontur nachgezeichnet mit Splline machte dann einen Offset für die einzelnen Ausschnitte.
Siehe Fotos 2 es ist ein Sichtschutz für Pool, Daher diese Motiv.
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro
SE2021
-redbull-
erstellt am: 20. Nov. 2021 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
Hallo redbull,
Suche Dir in der Profilskizzenumgebung die entsprechenden Befehle  - Stichwort "[b]Beziehungsassistent" - und Du solltest bald am Ziel sein.
[/B]
Hallo und erstmal danke
das mit der Skalierung habe ich verstanden und kann es auch umsetzen...
Bei der Reparatur und Säuberung der Skizze happert es aber etwas..
Ich mache das mit "Skizze bereinigen" habe dann nur noch die Außenlinien der Rose. (ohne dem schwarzen, wie in dem angehängten Bild meines letzten Post´s)
Aber ich kann dann immernoch nicht die Skizze auf mein Blech projetzieren...
Den "Beziehungsassistent" habe ich auch versucht, aber der will mir nur was bemaßen was eigendlich unmöglich ist weil es nach der Bereinigung lauter kleine Striche sind was schon an einem Blatt von der Rose so ungefähr 50-60 Stück sein dürften.
An was scheitert es noch?
Vielen Dank für eure Hilfe
-redbull-
erstellt am: 20. Nov. 2021 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von herbertboss:
Boss
danke für die Antwort,
das Bild fügst du über - "Extras-Einfügen-Bild" ein?
Wie machst du dann das mit dem nachzeichnen, das Skalieren habe ich auch hier verstanden aber das nachzeichnen schaffe ich nicht, allein ein einziges Blatt hat soviele "Kurven und Bögen" enthalten.
Was ist das von dir erwähnte "Splline"?
Viele Grüße und auch hier danke für die Hilfe und weiteren Antworten!
herbertboss
Techniker
erstellt am: 21. Nov. 2021 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem du das Blech auf die gewünschte Größe gemacht hast mache die erste Skize auf das Blechteil und Lege das Foto drauf (jpg) gehe auf ferigstellen. Foto 3 und 4 mache eine neue Skizze und Zeichne das Herz nach mit Kurve siehe Foto 5 beim Herz waren es 4 Kurven achte darauf das  die Verbindungen geschlossen sind. Mache dan den Ausschnitt mit Ausschnitt aus Skizze braucht ein bischen Übung aber dann geht es sehr flott.
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro
SE2021
herbertboss
Techniker
erstellt am: 21. Nov. 2021 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
160618-08200.pdf
Noch ein Blechteil
ca. 100 Jahr altes Teil eingescant mit Kurve nach gezeichnet und das als Blechteil gemacht, dann mit Spiegekopie nach rechts und nach unten fertig gestellt siehe Foto, das alle Seiten gleich sind. Schloßkasten Abdechung für altes Tor.
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro
SE2021
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 29. Nov. 2021 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen redbull,
solche Sachen sind mit SE nicht wirklich vorgesehen.
Die Performance geht mit Bildern auch in den Keller.
Das Nachzeichnen der Bilder mach ich auch schon mal, bin aber auch genervt von der stupiden Arbeit. Ist nicht zeitgemäß. Es gibt auch Programme die an der Kontrastgrenze eine Linie machen. Leider werden es dann so viele Einzellinien , dass SE damit überfordert wird. Viele Daten in Skizzen kann Edge auch nicht gut.
Man bekommt als dxf ja auch nur Linien und keine Flächen ausgefüllt.
Die meißten Laser sind ja auch nur zum Schneiden gedacht und brauchen dafür nur einen einzelnen Pfad.
Es gibt aber auch Laser mit der entsprechenden Software, die Bilder behandeln können.
Siehe z.B.: https://www.youtube.com/watch?v=UFAFt81Wlr8
Da wird das Bild einfach geladen und mit dem Laser abgezeilt. Das brennt sich dann nur oberflächig ein und sieht aus wie gedruckt. Nennt sich Laser gravieren.
Dafür wird dann aber eine andere Software benutzt. z.B.: RDWorksV8
Wenn ihr so etwas häufiger habt, könnte sich eine Anschaffung lohnen.
Die Laser sind sehr günstig (für ein paar tausend Dollar) zu haben, kommen aus China.
Focko
Schacka Du schaffst das!
herbertboss
Techniker
erstellt am: 29. Nov. 2021 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine erfahrung mit Skizzen ist das man bei grloßen Skizzen einfach mal abspeichert und Solid mal neu startet.
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro
SE2021
-redbull-
erstellt am: 05. Jun. 2022 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten und sorry das ich mich so lange nicht gemeldet habe.
Hat super funktioniert.
Machts gut und bis bald
