  Solid Edge
  Flächen gemeinsam einblenden
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Wochen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Flächen gemeinsam einblenden (1566 / mal gelesen)
DAM-AT
Sehen Sie sich das Profil von DAM-AT an!   Senden Sie eine Private Message an DAM-AT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DAM-AT
SolidEdge2020
erstellt am: 30. Jun. 2021 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben oft das Problem mit Zukaufteilen, dass nicht alle Flächen eingeblendet sind.
Vor allem bei Transfers der Firma Bosch-Rexroth.
Beim Erstellen der Ansichten sieht man, dass nicht alle Flächen eingeblendet sind.
Ich kenne nur den Lösungsweg, dass ich in die Ansichtseigenschaften gehe -> Konstruktionen auflisten wähle -> und die Flächen anwähle und einblende.
Bei großen Baugruppen ist das extrem zeitintensiv, da es in allen Ansichten so ist und für jede extra gemacht werden muss, und oft sind 20 Flächensätze einzublenden da nicht alle auf einmal eingeblendet werden können.
Gibt es eine Möglichkeit alle Flächen aller Körper auf einmal einzublenden?
Muss man vielleicht beim Erstellen der Ansicht schon eine Auswahl treffen, bzw. könnte man das lösen indem man in der Baugruppe vor der Zeichnungserstellung irgendwelche Einstellungen trifft?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 30. Jun. 2021 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DAM-AT 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Flächen in der Anzeigekonfiguration in der BG einblenden und die Konfiguration speichern.
Und dann sieh mal bei Deinem Screeshot rechts unten.
1. Die Konfuguration wählen
2. Auch den Einblendestatus zu Flächen... übernehmen.
Arne
DAM-AT
SolidEdge2020
erstellt am: 30. Jun. 2021 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Flächen sind alle schon in der BG eingeblendet.
Daher auch die Frage wieso sie dann in der Draft nicht angezeigt werden.
Egal ob mit oder ohne Konfiguration, es werden immer ein paar Flächen nicht dargestellt.
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 30. Jun. 2021 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DAM-AT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DAM-AT,
ich kenne da nur diesen Weg:
gewünschte Flächen in der ersten Ansicht einblenden und danach erst weitere Ansichten ableiten.
Lg Stefan
Arne Peters
erstellt am: 30. Jun. 2021 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DAM-AT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DAM-AT:
Bist Du sicher dass die alle in der Konfuguration sichtbar sind?
Dann könnten da Flächenfehler oder Verschneidungen vorliegen.
Bitte bei Improtierten Teilen immer eine Geometrieprüfung.
Oft kann man die auch in Volumenkörper überführen.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 30. Jun. 2021 editiert.]
DAM-AT
SolidEdge2020
erstellt am: 30. Jun. 2021 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich bin ich mir sicher!
Hab's doppelt und dreifach geprüft.
Hab versucht in den Eigenschaften der Vorkommnisse irgendetwas herauszufinden, allerdings erfolglos.
Im Grunde bekommen wir die Daten vom Zulieferer im SE-Format. Um Platz zu sparen sind auch alle Dateien als Flächen dargestellt was vollkommen in Ordnung ist.
Volumenkörper zu erstellen wäre nicht sinnvoll in diesem Fall.
Mittlerweile habe ich schon eine mittelmäßig gute Lösung gefunden.
In der Zeichnungsansicht auf Eigenschaften -> Konstruktionen auflisten  der Hauptbaugruppe -> Nochmals Hauptbaugruppe auswählen-> rechts bei Einblenden zweimal klicken -> Fertig.
Das Problem wäre damit gelöst. Allerdings frage ich mich immer noch wieso Flächen ausgeblendet werden nach dem Zufallsprinzip.
Hätte ich eine riesengroße Baugruppe würden da ein paar fehlende Flächen nicht auffallen. Und genau das bereitet mir Sorgen.
Arne Peters
erstellt am: 30. Jun. 2021 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DAM-AT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne ein Beispiel ist das schwer zu sagen.
Arne
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 01. Jul. 2021 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DAM-AT 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum ist das nicht sinnvoll, ohne Volumen kannst Du den Bauteilen schlecht Gewichte zuweisen, bzw. Schwerpunkte werden noch nicht einmal annähernd korrekt dargestellt.
Und hättest Du Volumen bestünde Deine Problematik mit den Flächen nicht!
Gruß Thomas
Rewad
Sehen Sie sich das Profil von Rewad an!   Senden Sie eine Private Message an Rewad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rewad
erstellt am: 01. Jul. 2021 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DAM-AT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Problem auch. Ebenfalls mit Kaufteilen, oder Importbaugruppen, Bosch-Rexroth ist mir genauso bekannt.
Allerdings kann ich nur wiederholen was Arne Peters schreibt. Wir machens genauso. Ich weiss leider nicht warum das bei dir nicht klappen sollte.
@Trekki
Da hast du natürlich recht. Wenn SE-Daten vorhanden sind, dann bleib doch bei Volumenkörpern, der Platzbedarf ist nicht der Rede wert.
[Diese Nachricht wurde von Rewad am 01. Jul. 2021 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 01. Jul. 2021 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DAM-AT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frage nochmal.
1. In der BG sind die Flächen alle sichtbar.
2. in der BG wird mit eingebelndeten Flächen eine Anzeigekonfiguration erstellt.
3. Bei der Zeichnungsableitung wird die Anzeigkonfiguration der BG gewählt und auch das Übernehmen.
4. Es wird die Option "Konfiguration oder Ein-/Ausblendestatus..." angehakt.
Sind dann noch Flächen, die in der Anzeigekonfiguration angezeigt werden, in den Ansichtseigenschaften ausgeblendet?
Arne
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 05. Jul. 2021 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DAM-AT 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, daß dieses Problem bei Teilen/Baugruppen auftritt die interne Komponenten enthalten?
Beim Ableiten solcher Teile/Baugruppen, werden diese bei uns zum Teil nach dem Aktualisieren nicht mehr dargestellt. Mit Konfigurationen läßt sich das nicht lösen, die Teile/Baugruppen sind ab und zu dann nicht einmal mehr wählbar.
Wir haben SolidEdge 2021 MP4 installiert und hoffen nun das dieses Problem mit MP6 gelöst ist.
Grüße,
Pommfryz
