  Solid Edge
  Silent Install SE Maintenance Pack
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Silent Install SE Maintenance Pack (1833 / mal gelesen)
christophspaeth2
Sehen Sie sich das Profil von christophspaeth2 an!   Senden Sie eine Private Message an christophspaeth2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christophspaeth2
erstellt am: 28. Jun. 2021 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mir eine Batch Datei schreiben welches die Solid Edge Maintenance Packs automatisch installiert:
Aus irgendeinem Grund funktioniert das aber nicht. Die Batchdatei "arbeitet" etwa 2 min und dann ist beendet. Erst dann geht das Installationsfeld vom Update auf und möchte manuelle Eingaben. Habt ihr irgendwelche Ideen woran es liegen kann?
Code:
"Netzwerkpfad\Solid_Edge_MSI_MP6.exe"/s/v/qn/l*v "%TEMP%\mysilentupdate.log"
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Jun. 2021 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophspaeth2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cristoph,
laut Readme fehlt da ein Anführungszeichen hinter /v:
Solid_Edge_MSI_MP6.exe /s /v"/qn /l*v c:\temp\SEMP1_SilentInstall.log"
/v = InstallShield switch that passes the string following it directly to the wrapped MSI installer.
Markus Gras
christophspaeth2
erstellt am: 28. Jun. 2021 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich schon probiert. Identisch problem. Das Skript scheint fertig zu sein bevor die Installationsdatei aufgerufen wird.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 28. Jun. 2021 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophspaeth2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
dann hätte ich nur noch das:
start "" /wait "E:\Software\Solid Edge\SE2019\MP\2190002005\Solid_Edge_MSI_MP2.exe" /s /clone_wait /v"/qn"
Quelle: Siemens Supportdatenbank
Markus Gras
