  Solid Edge
  SE 2021 - MP05 zum Download verfügbar!
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  SE 2021 - MP05 zum Download verfügbar! (1946 / mal gelesen)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Mai. 2021 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
nur eine kurze Info:
Für Solid Edge 2021 ist das MP05 am Siemens Server zum Download bereit!
Trage es dann gleich im Ankündigungsbord ein!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 11. Mai. 2021 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang
Auf deiner Website läuft noch immer MP2 für SE2021
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro
SE2021
Stein
Sehen Sie sich das Profil von Stein an!   Senden Sie eine Private Message an Stein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stein
erstellt am: 19. Mai. 2021 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Das MP5 wurde aus dem Downloadordner entfernt.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Mai. 2021 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Stein:
Hallo Stein,
super und Danke für die Info!
Hast Du die Probleme auch nachvollziehen können?
Denn ich hier habe diese nicht feststellen können.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Stein
erstellt am: 19. Mai. 2021 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mehrere nachvollziehbare Probleme bei Siemens gemeldet.
Hinzu kommt noch das sich das MP5 nicht deinstallieren lässt.
Gruß Stein
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Mai. 2021 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß Stein
Hallo Stein,
kannst Du uns auch sagen, welche Probleme?
Das würde uns allen sicherlich weiter helfen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Stein
erstellt am: 19. Mai. 2021 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Eins der Probleme ist das die Felder in denen sonst z.B. x,Y Werte beim verschieben angezeigt werden leer sind. Daraus entstehen Folgefehler bei anderen Befehlen die auf diese Felder zugreifen.
Bei Befehl Schnitttiefe ändern verschwinden die Schnittansichten komplett.
Das sind die Sachen die ich nachvollziehen konnte. Ich glaube aber nicht das das allein der Grund war das MP zu entfernen.
Da wird sicher mehr defekt sein.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Mai. 2021 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stein,,
Danke für diese Info.
Dein Hinweis mit den Zahlenfeldern (Wertefeldern) hat mich daran erinnern lassen, dass ich das schon kurz gesehen hatte.
Ich habe das allerdings darauf zurück geführt, dass ich auch mit meinen User Einstellungen und der Registry "gespielt" habe, und dadurch einiges zerstört hätte.
Werde mir das noch näher ansehen - allerdings tritt dies nur bei Traditionellen Formelementen auf, bei synchronen anscheinend nicht.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Mai. 2021 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...  die Deinstallation des MP05 hat hier zumindest funktioniert!
und JA, die Zahlenwerte sind nun wieder sichtbar.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Chris01
CAD-Aministrator
Sehen Sie sich das Profil von Chris01 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris01
Intel Xeon E5-1620 3.70GHz
16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000
Windows 10 (x64)
Solid Edge 2023 MP13
SMAP3D PDM 2023
erstellt am: 19. Mai. 2021 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, gestern und heute Früh alle auf MP5 upgedatet
Heute Früh bemerkt:
Innerhalb der Variablentabelle lässt sich keine diskrete Liste mehr anklicken. SE stürzt ab ohne Fehlermeldung.
Diskrete Liste anlegen funktioniert noch.
Christian
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Mai. 2021 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Da, wie bei einem "guten" Handwerker, jede Nachbesserung auch einen neuen Mangel erzeugt, sollte man MPs eventuell nur installieren, wenn in der Readme PRs genannt werden, die die eigene Arbeit betreffen.
Das wäre dann eher selten der Fall.
p.s.: Ich habe das MP5 auch gestern auf Verdacht installiert, weil ich ein Problem hatte.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 19. Mai. 2021 editiert.]
Chris01
CAD-Aministrator
Windows 10 (x64)
SMAP3D PDM 2023
erstellt am: 19. Mai. 2021 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade getestet:
Konnte das MP5 während des laufenden Betriebs (SE offen) deinstallieren. Nach einem Neustart von SE funktioniert die diskrete Liste wieder
Christian
S-K
Sehen Sie sich das Profil von S-K an!   Senden Sie eine Private Message an S-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S-K
SE 2024 MP11
erstellt am: 21. Mai. 2021 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben in der letzten Woche die SE2021 mit MP5 in der kompletten Abteilung installiert.
Bei mir läßt sich das MP5 nicht einzeln deinstallieren.
Ich habe SE dann komplett deinstalliert und mit MP4 neu installiert.
Muss ich das jetzt auf allen 25 anderen Abteilungsrechnern auch so machen?
Oder wird es wohl kurzfristig einen Hotfix oder schon ein MP6 von Siemens geben?
Gibt es da schon Infos?
Stefan
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Mai. 2021 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von S-K:
Stefan
Hallo Stefan,
klar, wenn das MP05 das erste MP der Installation war, dann kann es sein, dass eine partiale Deinstallation nicht machbar ist.
Ich denke, dass vermutlich schnell der Hotfix, sprich das mP06 kommen wird.
Das war zumindest in der Vergangenheit so der Fall.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
