 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Dateiattribute lassen sich nicht löschen (1675 / mal gelesen)
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 26. Apr. 2021 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SE-Gemeinde! Nach langer Abstinenz hat es mich wieder ins Forum verschlagen, da ich ein Problem für die Programmierer unter euch habe, welches ich nicht verstehe. Ich muss mit einem Programm unter SE2020 Custom-Datei-Attribute löschen, was in der Regel ja gut über SolidEdgeFileProperties.PropertySets funktioniert, aber bei manchen Dateien lassen sich einige Attribute nicht löschen, da zerschlägt es ihn beim Aufruf der Delete-Methode. Die nicht löschbaren Attribute lassen sich aber manuell löschen, und können über die API auch verändert werden. Ist das schon mal jemanden von euch untergekommen? Anbei eine Beispieldatei. Bin auf eure Antworten gespannt. LG, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Apr. 2021 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Gib doch mal ein paar extra Info's. SE Version? Fehlermeldung? Ein Codeschnipsel wäre auch gut. BTW : Nachdem mir neulich ein Eintwickler-Freund erklärt hat, dass man ja "For i =.." nicht mehr macht, weil es zu fehlaranfällig ist, habe ich auch etwas mehr "For Each" genutzt. Nich immer eine gute Idee bei SE. Alle Zeilen einer Tabelle damit löschen: 3 Zeiln bleiben immer stehen. For-Schleife läuft. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Apr. 2021 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Zitat: Original erstellt von BJ: Hallo liebe SE-Gemeinde!Nach langer Abstinenz hat es mich wieder ins Forum verschlagen, da ich ein Problem für die Programmierer unter euch habe, welches ich nicht verstehe. Ich muss mit einem Programm unter SE2020 Custom-Datei-Attribute löschen, was in der Regel ja gut über SolidEdgeFileProperties.PropertySets funktioniert, aber bei manchen Dateien lassen sich einige Attribute nicht löschen, da zerschlägt es ihn beim Aufruf der Delete-Methode. Die nicht löschbaren Attribute lassen sich aber manuell löschen, und können über die API auch verändert werden. Ist das schon mal jemanden von euch untergekommen? Anbei eine Beispieldatei. Bin auf eure Antworten gespannt. LG, BJ
Hallo BJ, kann es sein, dass die Eigenschaften "freigelegte Variablen" sind?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2021 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
erstellt am: 27. Apr. 2021 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Danke für eure Antworten! @Arne: Nun ja, Version steht eigentlich in meiner Beschreibung . Fehlermeldung kommt keine, da die COM-Schnittstelle krachend auf die Bretter geht. Ist aber eine Eigenheit unter Python. Codeschnipsel habe ich mich für den 3-Zeiler gespart. Und ja, wer macht den eigentlich noch "for i..." Aber wie du sagst, manchmal geht es aber nicht ohne. @wolha: Du hast ja sowas von Recht, aber 'Density' und 'Accuracy' sind das auch, machen aber keine Probleme. Logisch ist es auch nicht, wenn ich löschen will soll es einfach weg. Geht ja sonst auch. Habe das früher mit DSOFile erledigt (das löscht gnadenlos, und man braucht keine SE-Installation dafür), gibt es aber unter 64bit nicht mehr offiziell. Kann man zwar noch registrieren, aber ist nur mehr eine Frage der Zeit wie lange es noch funktioniert. Echte Alternativen gibt es dafür leider nicht. Zumindest sind mir keine bekannt. LG, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 27. Apr. 2021 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Ich hatte mal die Aufgabe in einer geöffneten Baugruppe in sämtlichen Teilen und Unterbaugruppen eine Property zu löschen. Dazu verwendete ich folgende Lösch Funktion: Code: Public Function Proplöschen(ByVal objProperties As SolidEdgeFramework.Properties, ByVal strPropName As String) Dim objProperty As SolidEdgeFramework.Property = Nothing For i As Integer = objProperties.Count To 1 Step -1 objProperty = objProperties.Item(i) If objProperty.Name.ToString = strPropName Then sw.WriteLine("Dateieigenschaft " & strPropName & " Inhalt: " & objProperty.Value.ToString & " gelöscht") objProperties.Save() 'Jetzt Eigenschaft löschen objProperty.Delete() 'Speichern objProperties.Save() Me.ToolStripStatusLabel1.Text = " gelöscht" intAnzahlgelöscht = intAnzahlgelöscht + 1 Exit For Else
End If Next End Function
Probier mal vor und nach dem Löschen zu speichern. ------------------ SE 2021 www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2021 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Ich denke nicht, dass sich die veröffentlichten Variablen löschen lassen. Die muss man dann wohl gesondert behandeln. Accuracy und Density stehen schon fast immer mit drin und sind wohl Sonderfälle. Die Eigenschaften der veröffentlichten Variablen werden beim nächsten Speichern wieder angelegt, wenn Sie über einen anderen Weg gelöscht wurden. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 27. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
