  Solid Edge
  Schnittpunkt Kreis Linie
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Schnittpunkt Kreis Linie (1900 / mal gelesen)
derberndi
Sehen Sie sich das Profil von derberndi an!   Senden Sie eine Private Message an derberndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derberndi
erstellt am: 23. Apr. 2021 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Foristis,
seit ich SE 2019 habe gibt es ein "kleines" Problem, hier Konstruktion Kreis auf Linie und Schnittpunkt. Es soll ein Kreis, D40, auf einer Linie mit Schnittpunkt wie im Bild 1 angegeben, konstruiert werden. Erster Punkt Tangentialkreis auf Linie funktioniert wunderbar, aber dann soll die Linie sich mit den kreuzenden Linien (werden vorher von SE als Kreuzung erkannt) schneiden. Es bleibt immer ein Versatz, Bild 2, welcher dann nach dem Trimmen zum Fehler führt, dass sich eine Extrusion nicht durchführen lässt. (mit Beziehungen lässt sich die Form auch nicht schliessen).
Gibt es dazu eine Einstellung, dass sich Linien immer im Schnittpunkt treffen? Ich denke diese Probleme hatte ich bei der alten Version nicht.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von derberndi am 23. Apr. 2021 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Apr. 2021 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derberndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernd,
Verbinden geht nicht?
1. Der Schnittpunkt der Linien (Das erste ELememnt muss ein Punkt sein)
2. Kreisbogen - Auf dem Elememt
Prüf mal, ob Schnittpunkte gefangen werden und stelle die ggf im Intellisketch ein. Die wirst den Schnittpunkt nur über QuickPick bekommen.
Arne
derberndi
erstellt am: 23. Apr. 2021 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komischerweise wird mit Quickpick kein Schnittpunkt erkannt...bei Intellisketch ist alles aktiviert.
Arne Peters
erstellt am: 23. Apr. 2021 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derberndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hab ich auch probiert.
Allerdings kann ich den Schnittpunkt fangen.
Aber das 2. Element muss auch ein Punkt sein.
Also folgendermaßen.
1. Einen Punkt (Eigenpunkt) auf den Kreisbogen platzieren.
2. Verbinden
2.1. Schnittpunkt wählen
2.2. Punkt wählen (hakelt bei mir auch)
Arne
derberndi
erstellt am: 23. Apr. 2021 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, sollte so gehen.
Habe auch noch ein bisschen probiert und komme mit der Tastatur I (Schnittpunkt), vorher beide Linien mit der Maus farbig anzeigen lassen, mit den Kreis auf den Schnittpunkt.
Hatte ja Tangentialkreis, der erste Punkt auf Linie ist keine Problem, dann wie beschrieben!
Danke noch und schönen Tag
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 26. Apr. 2021 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derberndi 10 Unities + Antwort hilfreich
movie_1.wmv
Es geht auch einfacher:
1. Kreis über 3 Punkte wählen und Durchmesser eingeben
2. Schnittpunkt anwählen
3. Tangentiale Linie anwählen
4. auf die Seite klicken, wo der Kreismittelpunkt liegen soll
Martin
derberndi
erstellt am: 26. Apr. 2021 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! So funktioniert es natürlich auch komplikationslos!
derberndi
erstellt am: 26. Apr. 2021 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kreis3Punkte.wmv
Vielleicht stelle ich mich ja "elegant" an, aber beim konstruieren der Linken Seite (Kreis) läuft alles perfekt. Rechte Seite siehe Filmchen. Kreis "rutscht" immer auf die obere Linie?!? (Konstruktion Kreis mit 3 Punkten).... Wo liegt mein Fehler?
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 26. Apr. 2021 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derberndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hast du Beziehungen erhalten eingeschalten?...siehe Anhang
Gruß Manne
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
derberndi
erstellt am: 26. Apr. 2021 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ist aktiv!
Arne Peters
erstellt am: 26. Apr. 2021 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derberndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht alle Punkte, die man fangen kann, erstellen auch Beziehungen.
So kann man beim Kreis um Mittelpunkt für den Radiuspunkt einen Eigenpunkt fangen, bekommt aber dadurch keine Beziehung. Die muss man explizit erstellen.
Arne
derberndi
erstellt am: 26. Apr. 2021 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich verstehe das schon, aber warum funktioniert die Linke Seite ohne Komplikationen und die Rechte rutscht immer wieder nach oben?
derberndi
erstellt am: 26. Apr. 2021 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch wenn es langsam nervig ist sich wegen eines Kreises Gedanken zu machen, aber es gibt eine Lösung!
Wie beschrieben hat es auf der Linken Seite so funktioniert: Kreis über 3 Punkte, Durchmesser eingeben, erster Punkt Schnittpunkt Linien, zweiter Punkt Tangente.
Rechte Seite schiebt sich bei diesem Prozedere immer auf die obere Linie. Aber dann eben so:
Kreis über 3 Punkte, erster Punkt Schnittpunkt Linien, zweiter Punkt Tangente, DANN Durchmesser eingeben und schon funktioniert es!
