  Solid Edge
  Element löschen aber Skizze behalten
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Element löschen aber Skizze behalten (1545 / mal gelesen)
Cliff
Sehen Sie sich das Profil von Cliff an!   Senden Sie eine Private Message an Cliff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cliff
Catia V5R19, Win7 64bit,
Solid Edge 2020 --> mit Upgrade auf 2025
erstellt am: 22. Apr. 2021 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Pathfinder möchte ich einen Schritt löschen (Ausschnitt), jedoch die dafür erstellte Skizze behalten.
In Catia werde ich bei einem derartigen Löschvorgang gefragt, ob die zugrundeliegende Skizze ebenfalls gelöscht oder behalten werden soll. Wenn ich sie behalte, steht sich anschließend für die Ausführung eines anderen Befehls zur Verfügung.
In Solid möchte ich nun einen Ausschnitt löschen und anschließend einen "Senkrechten Ausschnitt" daraus machen.
Alternativ könnte ich wahrscheinlich die Skizze erstmal öffnen, alles rauskopieren und als  Skizze im Pathfinder ablegen. Danach diese Skizzenkopie weiterverwursten. Ich werde vermutlich die Skizzenkopie aber noch auf etwas referenzieren müssen, um sie "fix" zu bekommen.
Gibt´s dafür einen eleganten Weg?
Ach ja, ich arbeite sequentiell, SE2020, und bin grad im psm unterwegs.
Danke,
Cliff
Frei nach Pippi Langstrumpf: Widdewiddewitt - ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Apr. 2021 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cliff 10 Unities + Antwort hilfreich
In Solid Edge sind nur die Skizzen, die man mit dem Skizze-Befehl erstellt, eigenständig.
Es wäre wünschenswert, dass man die Skizze aus dem Feature extrahieren kann. Eigentlich braucht man das nur bei Korrekturen. Dann vermisst man es aber.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Apr. 2021 editiert.]
Cliff
erstellt am: 22. Apr. 2021 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hast recht. Ist halt dann wenn man korrigiert (ob selbst verschuldet oder nicht). Und oft genug sind die Skizzen aufwändig genug, daß man keinen Bock hat sie nochmal zu zeichnen.
Wieder was gelernt...
Danke Arne!
