  Solid Edge
  Kreismuster Bohrungen funktioniert nicht // Solid EDGE ST9 // Verzweiflung
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Kreismuster Bohrungen funktioniert nicht // Solid EDGE ST9 // Verzweiflung (2946 / mal gelesen)
Zitronenquark
Sehen Sie sich das Profil von Zitronenquark an!   Senden Sie eine Private Message an Zitronenquark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zitronenquark
erstellt am: 21. Apr. 2021 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kreismuster_fehler.wmv
Hallo Liebe Leute,
ich hab ein massives Problem mit dem Kreismuster, ich sitze gefühlt meinen halben Feierabend an SolidEdge und versuche 2 Bohrungen zu Mustern.
Folgend:
Ich möchte drei Bohrungen mustern, die von einer Referenzbohrung je 35mm versetzt sind, diese soll auch gegeneinander im gleichen Winkel stehen.
Hintergrund ist, mit den Bohrungen als Muster möchte ich später eine Winkelverstellung erreichen.
Ich gehe die Musterung wie gehabt durch (siehe Video ) , un das Programm spuckt mir immer wieder den Fehler " Keine Materialentferung ..." Aus und ich habe keinen Dunst warum 😞
Hier der Link zum Video
https://vimeo.com/539847812
Vielleicht hat jemand von Euch einen Tipp was ich falsch mache -?
Danke schonmal im Vorraus
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 22. Apr. 2021 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitronenquark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm,
das zeigt wie schlecht sich das Programm selbst erklärt.
Du muss den Mittelpunkt des Muster-Bogens nicht auf die Mitte der Bohrung legen.
So würde sich die Bohrung ja nur um die eigene Achse drehen.
Focko
Schacka Du schaffst das!
1Raumwohnung
Lokschlosser
Sehen Sie sich das Profil von 1Raumwohnung an!   Senden Sie eine Private Message an 1Raumwohnung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1Raumwohnung
Win10
Solid Edge 2023
erstellt am: 22. Apr. 2021 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitronenquark 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
Hmmm,
Es zeigt überhaupt nicht, wie schlecht sich das Programm selbst erklärt, da alle nötigen Schritte unten in der Auforderungsleiste erklärt werden.
Um ein kreisförmiges Muster zu erstellen, geht man wie mit einem Zirkel vor. Mittelpunkt der Kreises oder Bogens und dann ziehen.
Dieser Text wurde mit
meiner
Reiseschreibmaschine
Erika verfasst.
Flo Born
Sehen Sie sich das Profil von Flo Born an!   Senden Sie eine Private Message an Flo Born  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flo Born
Solid Edge 2022 - MP 11
Windows 10 Pro 64 Bit
Intel(R) Core(TM) i7-8700 3.2GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 22. Apr. 2021 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitronenquark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zitronenquark,
nur für mich zum Verständnis - du möchtest 3 Bohrungen auf 90° mit dem Radius 35mm um die linke obere Bohrung mustern - korrekt?
Wenn ja, musst du eine zweite Bohrung erzeugen und diese dann mit dem Mittelpunkt "linke obere Bohrung" mustern.
So wie du es momentan machst (also im Video), drehst du die Bohrung 2x im 45°-Schritt um sich selbst.
MfG Flo
[Diese Nachricht wurde von Flo Born am 22. Apr. 2021 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Apr. 2021 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitronenquark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm,
Man muss eben die Hinweise manchmal lesen.
Wer dann "Klicken Sie um den Musterkreismittelpunkt anzugeben." nicht versteht, hat ein anderes Problem.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Apr. 2021 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Apr. 2021 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitronenquark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm,
Hallo Focko,
ich muss mich hier wirklich Arne anschließen!
Das hier gefragte Thema und das dazu gezeigte Video zeigt mir nur, dass man hier überhaupt nicht auch nur einen Moment lang Zeit mit dem Werkzeug verbracht hat oder verbringen hat wollen.
Denn jedes Schulunsgbeispiel und Video zeigt Dir sofort, dass man mittels eines "Musters" ein Ausgangsformelement vervielfältigt.
Und nicht ein Ausgangsformelment gleichzeitg als Mittelpunkt einer Rotation nimmt und dann in einem Radius verdreht frei im Raum anordnen.
Und geht man dann mit "F1" in die Hilfe werden sogar fast idente Beispiele angeführt:
https://docs.sw.siemens.com/de-DE/product/246738425/doc/PL20190712144607070.feature_modeling/html/circular_patterns
Focko ich finde, Du solltest nicht immer jede Möglichkeit suchen über Dein Werkzeug herzuziehen, ein Auseinandersetzen und lernen würde Dir hier mehr helfen und letztendlich sogar Zeit sparen.
Auf alle Fälle ist es einen Versuch wert!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Apr. 2021 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitronenquark 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja gut, ich bin frustriert, ärgere mich gerade auf einer anderen Baustelle von Edge.
In FEA gibt es nur so einen doofen Hinweis auf ein Nastran Protokoll.
Vollkommen nichtssagend!
Das kann viele Gründe haben:
Verbindungsprobleme, Bedingungen falsch, Materialwerte falsch usw...
Startet man den Rechner neu, geht es plötzlich wieder.
Wenn man das weiß, könnte man damit leben.
Nur mit dem Nachteil das das alles ewig braucht bis eine Simulation durchgelaufen ist.
Zum Muster:
Der Text wäre besser: "Wählen Sie das Rotationszentrum für die Musterskizze"
Hey Wolfgang, was ist los?
Gar kein Hinweis auf Schulungen?
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Apr. 2021 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitronenquark 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Muster:
Hallo Foko,
nur mehr dort wo es auch etwas verändern könnte
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Apr. 2021 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitronenquark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
und wenn ich mich nicht ganz stark täusche, fragt Dich Solid Edge nach dem Kreismittelpunkt des Rotations-Musters, oder?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Apr. 2021 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitronenquark 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, nach einem Kreismittelpunkt zu fragen wenn man einen Bogen zeichnen will ist auch falsch.
Focko
Flo Born
16 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 22. Apr. 2021 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitronenquark 10 Unities + Antwort hilfreich
...deshalb bezieht sich Solid Edge auch auf den "Mittelpunkt des Bogens"...also zumindest bei SE ST9...
MfG Flo
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 22. Apr. 2021 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitronenquark 10 Unities + Antwort hilfreich
Don't feed the troll....
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Zitronenquark
erstellt am: 25. Apr. 2021 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitronenquark 10 Unities + Antwort hilfreich
Soooo  Es hat funktioniert, Danke für die Hinweise ( imaginäres Bier geht raus ).
Also des mit dem Kreisbogen hat einwandfrei geklappt.
So nun zum nächsten Problem.
Platte A ist am Pfosten Fixiert.
Mit Platte B, möchte ich jeweils immer einen Winkel einstellen ( daher der Kreisbogen )via Steckstifen.
Punkt C, ist mein sogenannter Drehpunkt.
Frage:
Wie schaffe ich es meine Bohrungen, von Platte B auf Platte A zu übertragen ?
Ich möchte am liebsten die aufeinande liegenden Bohrungen in Beziehung setzten, das heißt wenn ich an Platte B, die Bohrung ( Bohrung Drehpunkt ) ändere, möchte ich die Änderung auch an meiner fest fixieren Platte haben?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Apr. 2021 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitronenquark 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zitronenquark :
Frage:
die Antwort dazu lautet dann "Interpart-Beziehung"
Ich würde mir aber überlegen, ob Du das wirklich so haben möchtest.
Ich persönlich  erstelle die zweite Bohrung dann einmal für die jetzige Position passend aus der Baugruppe, aber ohne sie permanent und assoziativ zu verknüpfen.
Reicht in der Regel und ist einfacher in der Handhabung.
Wenn Du Synchron modellierst, dann ist das ohnehin kein Thema, denn dann kannst Du die beiden Bohrungen immer gemeinsam bearbeiten.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 26. Apr. 2021 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitronenquark 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder der Vorschlag von Wolfgang oder du machst kreisförmige Langlöcher, falls das einen Sinn macht.
Lg Stefan
Zitronenquark
erstellt am: 26. Apr. 2021 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitronenquark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
könntest du das mit Inter Part etwas genauer erläutern ?
Hab es jetzt die restlichen Stunden meines Abends mit Projezieren versucht, allerdings ohne Erfolg meine Bohrung wandert nicht mit
