 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen |
 | Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Rundungen und Fasen (2432 / mal gelesen)
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 15. Apr. 2021 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 15. Apr. 2021 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Ich würde erst die beiden Fasen machen. Dann einen Übergangsradius auf die dabei entstandene kurze Kante (0 nach x). Zuletzt den R1 auf die lange Kante. Geht's einfacher? ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2021 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm - ist dann aber nicht 45° zur oberen Fläche. Ich rufe die Kanten an der oberen Fläche mit dem CAM ab zum Fasefräsen. Auf der 3 Achs Maschine mit senkrechter Arbeitsspindel muss man dann einen Fasenfräser nehmen. Dann bleibe ich aber auf der einfachen Fräsmaschine. Es geht natürlich auch 5-Achs simultan, aber man sollteja so einfach wie möglich bleiben... ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Apr. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
??? Am besten wäre es wenn Edge so etwas Fasen könnte (Bild). Ist die Fase kleiner als der Radius geht es, wenn sie größer ist nicht. Ist nicht gut umgesetzt. Die Fase könnte ja durchaus bei einem kleinen Radius erzeugt werden. Nur dann muss man das so Mega umständlich machen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 15. Apr. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von focko am 15. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 429 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD10 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 15. Apr. 2021 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 233 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2025
erstellt am: 15. Apr. 2021 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche eine einfache Methode um das aus dem ersten Post zu erstellen. Da habe ich das mit einem geführten Ausschnitt gemacht. Der ist aber Mega umständlich. Ich erstelle komplexe Frästeile die zum Schluss gefast werden müssen. Diese kontur greife ich mit dem CAM ab. Da muss die Ecke schon rund sein... ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2021 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2021 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei einem Getriebegehäuse ist damit Tage beschäftigt. Eigendlich könnte Edge ja auch "merken" dass der Eckenradius(R1) als die Fase (3mm) ist und dann das so machen wie das Beispiel in geführem Ausschnitt. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2021 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 15. Apr. 2021 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2021 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2021 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
