  Solid Edge
  Modellierstandard
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  Modellierstandard (2607 / mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 16. Mrz. 2021 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Installation von SolidEdge legt man einen Modellierstandard fest. Beispielsweise DIN-Metrisch oder ISO-Metrisch.
Kann man diesen bei einem installierten System später noch ändern?
Beste Grüße Andreas
Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt!
Ein Dozent!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Mrz. 2021 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
A) Im Startbildschirm-Neu auf Liste bearbeiten und eine  andere Vorlagenliste wählen.
B) Unter Optioen-Hilfen die Standardvorlagen ändern.
Arne
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 16. Mrz. 2021 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also beeinflusst dieser Modellierstandard ausschließlich die gewählten Benutzervorlagen?
Ein Dozent!
Arne Peters
erstellt am: 16. Mrz. 2021 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. In den Vorlagen ist ja auch das meiste dazu eingestellt.
Arne
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Mrz. 2021 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hinweis: In der DIN Vorlage, sind die Hintergrundblätter und Schriftfelder, schon an die Gepflogenheiten hierzulande angepasst.
Markus Gras
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 16. Mrz. 2021 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
ist als "Modellierstandard" Sequentiell oder Synchronous gemeint?
Dies wird  in den Solid Edge-Optionen unter Hilfen eingestellt.
herzliche Grüße
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 17. Mrz. 2021 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
@ Tita
bei der Installation von SE kann man zu Beginn den Modellierstandard einstellen. Diesen hatte ich gemeint.
Wir ersetzen die Vorlagen später (unter Einstellungen/Optionen/Dateiablagen bei Benutzervorlagen) durch eigene Benutzervorlagen mit verschiedenen Anpassungen.
Somit ist es also gleichgültig, welchen Modellierstandard wir auswählen.
Beste Grüße
Andreas
Ein Dozent!
