 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 4 Monaten |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Solid Edge Schrauben kopieren (1956 / mal gelesen)
Marci1344 Mitglied Metallbaumeister
 Beiträge: 18 Registriert: 20.11.2020
erstellt am: 15. Mrz. 2021 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe Solid Edge 2020 jetzt habe ich eine Schraube eingefügt und will diese kopieren aber nur in bestimmte Löcher auf dem Blechteil. Da in andere Löcher eine längere Schraube rein muss. Wie funktioniert dieses genau? Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DAM-AT Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 05.03.2021 SolidEdge2020
erstellt am: 15. Mrz. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marci1344
Hallo, ist zwar nicht die sauberste Lösung aber du kannst über Home-> Muster-> Komponente klonen arbeiten. Es wird alle gleichen Bohrungen erkennen und die Schrauben da einsetzen. Aber du kannst diese nachträglich im Pathfinder löschen. Es werden nur die Schrauben eingefügt und je nach Einstellung verknüpft und gruppiert. Also es ist kein Feature das du nachträglich nochmal angreifen kannst. Wenn die Schrauben immer an einem kleinen Block o.Ä. einfügen würdest, dann könntest du mit "Komponente duplizieren" arbeiten. In beiden Fällen ist das Feature selbsterklärend.
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Mrz. 2021 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marci1344
Zitat: Original erstellt von Marci1344: Halloich habe Solid Edge 2020 jetzt habe ich eine Schraube eingefügt und will diese kopieren aber nur in bestimmte Löcher auf dem Blechteil. Da in andere Löcher eine längere Schraube rein muss. Wie funktioniert dieses genau? Danke für die Hilfe.
Hallo Marci,
hängt von der Situation ab. Werden mehr Schrauben kopiert oder mehr nicht kopiert. Wie viele sind es überhaupt.
Wenn mehr kopiert werden sollen, dann kannst du die Lösung von DAM nehmen und die Schraube Mustern, wobei die Bohrungen für die längeren Schrauben unterdrückt werden. Das geht aber auch nur, wenn das Bohrbild ein einzelnes Bohrbild im Blech ist. Sind es mehrere, dann kommt ohnehin nur mehr die Variante des Duplizierens in Frage, wo Du dann die nicht gewünschten Bohrungen ebenfalls wieder ausschalten kannst. Letzte Variante - wenn es nicht all zu viele sind - einfach mit dem Steuerrad kopieren und verschieben. Achte dabei auf deine Einstellungen, dass die Beziehungen automatisch neu gesetzt werden, denn das ist richtig gut!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2021 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hatte mir das so vorgestellt das ich dann die Schraube kopiere/klone/duplizieren (wie auch immer) Also Schraube auswählen und dann die Geometrie wo sie drin steckt und dann halt auf die Geometrien klicke wo sie rein soll. Damit ich hinterher gar keine löschen muss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marci1344
Ja, das geht furchtbar einfach. Schraube wählen. Kompass auf die Bohrungsmitte setzen und oben auf dann auf "Verschieben/Kopieren" klicken. Dann musst du nur mehr bei der Kompassebene reinklicken und sie auf die neue Bohrungsmitte hinsetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marci1344
... und nicht vergessen, sobald schon mal zwei Schrauben da sind, können die auch wieder gemeinsam kopiert werden, und die vier dann wieder, und so weiter und so weiter. Solange die Bohrbilder ähnlich sind ist das kein Thema. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das ist noch nicht ganz was ich meine. Wollte hat wie bei der Option klonen das ich dann dort die Schraube auswähle dann Referenzgeometrie auswähle also das Bohrloch und dann nur auf die entsprechenden Bohrlöcher klicke wo die Schraube rein muss. Und er sie dann in diese Löcher setzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marci1344
Es ist möglich über Komponente Klonen. Du musst allerdings eigene Features machen, auch wenn es die gleiche Bohrtiefe/Gewinde/... wäre. D.h. 10 x M10 Bohrungen. 5 Bohrungen davon sind im Feature 1 5 Bohrungen davon sind im Feature 2. Dann kannst du es mit klonen jeweils aufs Feature setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2021 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marci1344
Feature = Befehl Entschuldige, hab es nochmal probiert und es funktioniert doch nicht Anhand von zwei separaten Features. Es wird dir immer alle Bohrungen mit gleicher Geometrie erkennen. Du kannst aber die einzelnen Schrauben die du nicht haben möchtest abwählen. Auf den roten Punkt klicken und abwählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
