  Solid Edge
  Kann nicht gespeichert werden
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann nicht gespeichert werden (1804 / mal gelesen)
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 08. Mrz. 2021 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-User,
ich habe hin und wieder das Problem, dass er beim Speichern angehängte Fehlermeldung kommt.
Danach ist die Baugruppe / Draft schreibgeschützt und muss neu geöffnet werden.
Das ist bei großen Baugruppen etwas lästig. Gespeichert hat er allerdings trotzdem,
es kommt zu keinem Datenverlust. Zuerst aufgefallen ist mir das damals im Homeoffice, als
meine Leitung nicht so fix war wie in der Firma.
Lg Stefan
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Mrz. 2021 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Flarestar7:
Hallo CAD-User,
Lg Stefan
Hallo Stefan,
was mir an Deinem Screenshot auffällt, ist der lange "Zwichenraum" im Namen, also viele Blanks.
So etwas würde ich bei einem Dateinamen nie machen!
Ev. liegt es daran?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
Hallo CAD-User,
Lg Stefan
Hallo Stefan,
was mir an Deinem Screenshot auffällt, ist der lange "Zwischenraum" im Namen, also viele Blanks.
Ev. liegt es daran?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 08. Mrz. 2021 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo wolha,
haha, hätte eine andere Farbe wählen sollen.
Den Kundennamen hab ich ausradiert wegen Datenschutz undso
Lg Stefan
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Mrz. 2021 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich mir auch gedacht.
Dann ist der Dateiname eher vorbildlich.
Das könnten schon Timingprobleme im Netz sein.
Die Frage ist eher, ob es sich lohnt, nach dem Fehler zu suchen.
Zieh mal das LAN-Kabel und guck, ob es dieselbe Meldung ist.
Ansonsten würde ich das Thema abhaken, solange es nicht zu oft ist und kein Datenverlust auftritt.
Lästig ist es natürlich trotzdem.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Mrz. 2021 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
OK, da hätte ich ja ev. auch selber drauf kommen können.
Aber es gibt IMHO 2 Gründe, die hier Verursacher spielen könnten:
[*] Zugriffsrechte am Server, die bei Mehrfachzugriff ev. ein Sperrbit setzen - auch wenn es vom eigenen Benutzer stammt. Könnte durch Schattenkopien (Backups) entstehen
[*] die lieben Thumbnails. Es gibt hier einen Eintrag in der Registry bzw. bei den Policies, die man da setzen kann und danach IMHO Ruhe hat.
War vor Jahren schon mal Thema im internationalen Forum und nachdem man diese Einträge geändert hatte war dann Ruhe mit diesen leidigen Fehlern.
Kam aber von der Windows Seite her!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 08. Mrz. 2021 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Arne, hallo wolha,
hab auch das Netzwerk in Verdacht. Beim nicht vorhandenem Netzwerkkabel kommt eine andere Fehlermeldung
(Speichern einer lokalen Kopie).
Schattenkopien könnten es sein, die haben wir.
Lg Stefan
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Mrz. 2021 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wie gesagt, ganz heißer Kandidat und Verursacher damals waren die Thumbnails
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 09. Mrz. 2021 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wolfgang,
kenne mich mit Thumbnails nicht so gut aus.
Weiß nur, dass sie im Hintergrund angelegt werden von Windows.
Wonach müsste ich denn googlen um den Beitrag zu finden?
Lg Stefan
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Mrz. 2021 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich dachte, ich habe die Antwort griffbereit, aber dem ist nicht so.
War schon mal in meinen Unterlagen am Suchen, ebenso wie im internationalen Forum.
Werde mich weiter schlau machen und hier Bescheid geben.
Es betraf die Einstellungen für Thumbnailserzeugung und ich denke das war in den Gruppenrichtlinien.
Aber eben - ich denke .... aber ich weiß es nicht mehr genau.
Es ist sicher schon 4 Jahre her oder so.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Mrz. 2021 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich hatte Euch ja eine Antwort versprochen, sorry, hat etwas gedauert!
Der damalige Hinweis und auch die Lösung damals waren die Einträge zu den Thumbnails in der GroupPolicy:
I tried Enabling "Turns off the caching of thumbnails in hidden thumbs.db files." in Local Group Policy Editor in windows.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 15. Mrz. 2021 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
danke fürs Nachschaun. Habs gefunden und gleich ausprobiert. Werde das beobachten.
Hier eine Anleitung leider in Englisch https://www.sitepoint.com/switch-off-thumbs-db-in-windows/
Anbei ein Bild, wo sich die Option genau befindet.
Lg Stefan
[Diese Nachricht wurde von Flarestar7 am 15. Mrz. 2021 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 15. Mrz. 2021 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiss finde ich in den Gruppenrichtlinien die Mischung aus Verneinung und doppelter Verneinung.
- Einmal muss man eine Option ausschalten
- Das anderes Mal muss man die Ausschaltung einschalten.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Mrz. 2021 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Lg Stefan
Hallo Stefan,
Danke für die Rückmeldung und ich bin schon gespannt, ob Euch diese Änderung helfen kann.
PS.: Dein Link scheint hier irgendwo fehlerhaft zu sein, nimmt man aber den Text, dann komme ich auf die richtige Seite
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 15. Mrz. 2021 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne, hallo Wolfgang,
Ja doppelte Verneinung, musste ich 2x lesen.
Link ist editier und sollte jetzt funktionieren.
Lg Stefan
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Mrz. 2021 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Lg Stefan
Hallo Stefan,
super - Danke und ja, nun geht er wunderbar!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
