  Solid Edge
  PDF in Farbe?
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF in Farbe? (2561 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 05. Mrz. 2021 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein Draft mit <als übersetzt speichern> als pdf konvertiere werden im PDF alle Ansichten und Texte schwarz gespeichert.
Das Häkchen bei "Farben als schwarz speichern" in den Optionen von <als übersetzt speichern> habe ich entfernt, wobei sich dies wohl nicht auf Ansichten auswirkt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
kmw
erstellt am: 11. Mrz. 2021 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem wurde mir grad auch berichtet, mit SE 10. Komischerweise nur auf einem Rechner, während andere Rechner mit der gleichen Version einwandfrei laufen.
Ich vermute das es was mit dem Druckertreiber zu tun hat. Genaues weiß ich aber noch nicht.
Und in den Optionen unter speichern als pdf ist der Haken als schwarz speichern nicht gesetzt.
Die aus einem Draft erzeugte pdf wird nur auf einem Rechner als schwarzer Block gespeichert. Gleiche Dft auf anderem Rechner wird korrekt erzeugt.
Mangels Version kann ich das auch nicht reproduzieren.
Der Rechner war frisch installiert mit SEV10 und SP13 und einem aktuellem Win10.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 11. Mrz. 2021 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Mrz. 2021 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge benutzt den Solid Edge Velocity Printer um PDF zu erzeugen. Dieser Drucker ist ganz normal unter Windows bei den Druckern zu finden. Schau mal dort in den Einstellungen ob er auf Farbe oder Schwarz-Weiß steht.
Markus Gras
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 16. Mrz. 2021 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist es.
Leider stellt sich dieser Drucker nach dem Booten von selbst wieder auf Schwarz-Weiß. Da muss ich mal in unserer IT nachfragen.
Danke dir!
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 16. Mrz. 2021 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
stellt er sich auch wieder zurück, wenn du ihn in der Systemsteuerung -> Geräte und Drucker voreinstellst?
Lg Stefan
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 16. Mrz. 2021 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Reseller weist auf Probleme mit schattierten Ansichten hin, die als PDF gespeichert werden, nachdem Microsofts Update KB5000802 installiert wurde (ausgeliefert seit dem 09. März).
Update deinstallieren soll helfen.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Mrz. 2021 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
KB5000502 und KB5000808
machen auch Bluescreens bei verschiedeneen Druckern. z.B Kyocera
Unabhängig von SE.
Hatte ich auf allen meinen Rechnern.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 16. Mrz. 2021 editiert.]
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 17. Mrz. 2021 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit folgenden Befehlen kann man die fehlerhaften Updates entfernen:
Eingabeaufforderung als Administrator ausführen, dann folgendes eingeben:
wusa /uninstall /kb:5000802
Eventuell noch
wusa /uninstall /kb:5000808
Hat bei uns auf mehreren Rechnern funktioniert.
SE 2020
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
swissbachi
Sehen Sie sich das Profil von swissbachi an!   Senden Sie eine Private Message an swissbachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swissbachi
erstellt am: 18. Mrz. 2021 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum
Bei PC mit Win10 20H2 ist gestern das KB5001567 Update erschienen, dies soll wohl KB5000802 ersetzen.
Auf der Support Seite von Microsoft findet man bei der Windows Version 2004 den Hinweis, dass die Bluescreens beim Drucken behoben sein sollten. Bei 20H2 fehlt dieser Hinweis.
Das Problem mit den weissen ISO Ansichten beim pdf erstellen besteht aber weiterhin.
Gruss swissbachi
GreyEnt
Sehen Sie sich das Profil von GreyEnt an!   Senden Sie eine Private Message an GreyEnt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GreyEnt
erstellt am: 18. Mrz. 2021 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Hab grad auf heise diesen Artikel gefunden.
Könnte mir vorstellen das es zum Thema passt.
https://www.heise.de/news/Ausserplanmaessige-Updates-fixen-Drucker-Bluescreen-Problem-bei-Windows-10-5989473.html
GreyEnt
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 19. Mrz. 2021 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Matthias Leemann:
Eventuell noch
bei mir war KB5001567 auch schon drauf, das ersetzt KB5000802.
daher mußte ich zuerst dieses deinstallieren:
Code:
wusa /uninstall /kb:5001567
und dann erst:
Code:
damit hats geklappt.
vielen Dank !
[Diese Nachricht wurde von lb-racer am 19. Mrz. 2021 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 19. Mrz. 2021 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Heute was das 5000808 wieder da.
Arne
GreyEnt
erstellt am: 19. Mrz. 2021 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Mag jemand Bescheid geben sobald die Win10 Updates mit SE im Einklang sind?
GreyEnt
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 19. Mrz. 2021 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Windows Update \ Erweiterte Optionen \ Updates aussetzen (DropDown max. 35 Tage)
dann hast wenigstens so lang Ruhe von dem Theater ...
lg,
Matthias
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Mrz. 2021 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GreyEnt:
GreyEnt
Hallo GreyEvent,
das Ganze ist nicht nur ein Thema mit Solid Edge, sondern ein generelles Windows Thema.
Wirf einen Blick in das Win10 Forum hier und auch da wirst Du ähnliche Beiträge finden, das Bilder plötzlich nicht mehr ausgedruckt werden, usw.
Hier haben wir - ausnahmsweise - einmal nicht oder nicht nur Solid Edge in der Verantwortung, sondern mehr die liebe MS und den Patch von dieser Woche.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Mrz. 2021 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
habe im internationalen Forum gerade diesen Hinweis gefunden:
3/18/2021 - Microsoft has resolved the issue in update KB5001649.
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/release-health/status-windows-10-2004#1573msgdesc
Unexpected results when printing from some apps or to some printers
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 22. Mrz. 2021 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch zum Ko....
Obwohl bekannt, wird das Update immer wieder installiert, wenn man keinen allgemeinen Updatestop festlegt.
Und bei mir sin es nach wie vor ...802 und ...808
Arne
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 22. Mrz. 2021 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler wurde von Microsoft mit KB5001649 behoben
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro 1909
SE2020
und Fujitsu mit
Xeon 2125 4.0 GHZ
32 GB Ram Quadro P4000
Win 10 Pro 1909
SE2020
Arne Peters
erstellt am: 22. Mrz. 2021 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Arne Peters
erstellt am: 24. Mrz. 2021 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorm Drucken dachte ich: Naja, evtl mal speichern. Glück gehabt.
Ich habe die Updates für 7 Tage ausgesetzt.
Windows 10 hat gestern das KB5000808 trotzdem wieder installiert.
Arne
Arne Peters
erstellt am: 08. Apr. 2021 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich dachte, ich gebe mal ein Update.
Das was MS automatsich liefert, macht bei mir immer noch BlueScreens bei  Druck mit Kyocera Druckern.
Die entsprechenden Updates muss man scheinbar immer noch manuell laden.
Für das Druckproblem hat es funktioniert.
Hier mal, die Liste, die ich habe.
- KB5000842 für 2004/20H2
- KB5000850 für 1909
- KB5000854 für 1809
Arne
