  Solid Edge
  Eigenschaftstext in Draft - Dateiname der dargestellten Datei
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Tagen
Autor Thema:  Eigenschaftstext in Draft - Dateiname der dargestellten Datei (1394 / mal gelesen)
Tobias Li.
Sehen Sie sich das Profil von Tobias Li. an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias Li.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias Li.
Intel i7 6700K @4GHz
Nvidia Quadro P2000
16GB RAM<P>Solid Edge ST10
erstellt am: 02. Mrz. 2021 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit im Draft den Dateinamen des dargestellten Parts/Assemblys anzuzeigen und zwar ohne grafische Verbindung?
Zur Erläuterung:
Ich habe eine Zeichnung.dft mit mehreren Blättern. Auf jedem Blatt ist ein einzelnes Part einer Baugruppe dargestellt.
Ich würde nun gerne einen Eigenschaftstext unterbringen, der automatisch den Dateinamen der dargestellten Datei anzeigt. Ähnlich %{Dateiname (keine Erweiterung)|GP}, nur eben ohne grafische Verbindung sondern mit Bezug auf die dargestellte Datei.
Mit %{Dateiname|R1} komme ich da leider auch nicht so richtig weiter. Hier wird dann auf jedem Arbeitsblatt immer wieder auf R1 verwiesen. Letztlich möchte ich ja aber eine Art Hintergrund-Automatismus, der ganz schlicht auf jeder Zeichnung das dort dargestellte Teil benennt, ohne dass ich jedes mal extra eine grafische Verknüfung anlegen oder aktualisieren muss.
Habe ich was übersehen? Vielleicht hat jemand von Euch noch eine Idee parat?
Vielen Dank schon mal!
Liebe Grüße
Tobias
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Mrz. 2021 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Li. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tobias Li.:
Zur Erläuterung:
Liebe Grüße
Tobias
Hallo Tobias, fast genauso wie Du es beschrieben hast.
Der Weg geht über die grafische Verbindung - aber - und das könnte Deine Frage sein, nutze die Ansichtseigenschaften und deren Beschriftung.
Füge Dir in der Ansichtsbeschriftung einfach den Dateinamen (ohne Erweiterung) in die primäre oder sekundäre Beschriftung ein.
Definiere Dir das als Ansichtsvorlage und schon kannst Du auf Wunsch oder Knopfdruck diese Settings aktivieren oder deaktivieren.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Mrz. 2021 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Li. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
Du könntest Dir natürlich Hintergrundblätter für R2, R3 usw. anlegen und nach der Reihenfolge der platzierten Ansichten auswählen. Das halte ich allerdings für fehlerträchtig und vollautomatisch ist es nicht. Das beste ist in der Tat der Vorschlag von Wolfgang.
Ich vermute Du hast diese Vorgehensweise gewählt um einen Zeichnungssatz für ein Projekt bzw. eine Baugruppe zu erstellen. Der Haken dabei ist, Du darfst dann keine Teile mehrfach verwenden, zumindest keine im Projektzeichnungssatz. Erstens müsstest Du diese jedesmal neu zeichnen bzw. bemassen und zum anderen wenn Du ein Teil änderst, sind alle anderen Zeichnungssätze, in denen das Teil vorkommt, nicht mehr aktuell.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
SE hat die Systematik, Eine 3D-Datei - Eine Zeichnung.
Wenn Ihr mehrere Blätter mit verschiedenen Teilen in einer Datei habt, Geht R1 im Hintergrund natürlich nicht. Dann könnte man da nur programieren.
Sonst, wie Wolfgang vorschlägt oder ein Eigenschftext auf dem Blatt mit grafischme Bezug aber ohne Bezugslinie.Dann musst Du den Text ggf nur verschieben.
Alles andere benötigt eine kleine Programmierung, soweit ich das überblicke.
Arne
Tobias Li.
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 02. Mrz. 2021 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten und den Tipp mit den Ansichtsbeschriftungen.
Idealerweise müsste der Name natürlich im Zeichnungsrahmen stehen. Genaugenommen war das Ziel den dargestellten Dateinamen des Parts als Zeichnungsnummer zu nutzen.
Ich habe es mir so ähnlich vorgestellt wie bei dem Eigenschaftstext  %{Blattskalierung}. Der bezieht sich (wenn ich es richtig deute) ja auch auf jedem Arbeitsblatt auf das dort jeweils zuerst importierte Teil und muss nicht auf jedem Blatt neu definiert werden.
Die Systematik „Eine 3D-Datei - Eine Zeichnung“ ist mir leider immer wieder ein Dorn im Auge, auch wenn SE das so vorsieht. Ich habe dabei das Gefühl als müsste ich ein Buch schreiben und jede Seite einzeln formatieren, verwalten und speichern. An der Stelle würde dann sicher eine externe Dateiverwaltung mehr Sinn ergeben und mehr Möglichkeiten bieten.
Trotzdem Danke für Eure Unterstützung!
Arne Peters
erstellt am: 02. Mrz. 2021 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Li. 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, das SE Datamagement findet ja auch die zugehörigen Dateien.
Andere Kunden strukturieren das über die Namensgebung und Ablagestukturen.
Ich hatte schon Kunden, die sich über die schlechte Draft-Performance beklagt haben und dann war da eine Zeichnungsdatei von mehreren 100 MB. Ist aber schon lange her.
Arne
