  Solid Edge
  Immer wieder Abstürze
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Immer wieder Abstürze (1898 / mal gelesen)
dch1980
Sehen Sie sich das Profil von dch1980 an!   Senden Sie eine Private Message an dch1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dch1980
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
16,0 GB RAM
NVIDIA Quadro M2000
Intel HD Graphics 530<P>Windows 10 Pro - 64bit<P>Solid Edge 2024 - Classic
Smap3D PDM Studio
erstellt am: 20. Jan. 2021 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crashlogf.txt
wir haben bei der Arbeit täglich mehrfach Abstürze beim Austausch von Dokumenten in Baugruppen.
Erzwingen kann man diesen Fehler leider nicht. Muss ein Teil ausgetauscht werden, gehen wir wie folgt vor:
Teile auswählen - "Teil ersetzen" - "grüner Haken" - im sich öffnenden Explorer Fenster ins "suchen" Feld klicken.
Dabei stürzt uns Solid Edge mit dem Crashlog im Anhang ab. Das passiert nicht immer, sondern nur alle 2-8 mal.
Solid Edge 2019 ist auf dem aktuellsten Stand. Auch Windows und alle Treiber sind aktuell.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Könnt ihr ggf. das Dokument auslesen?
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 22. Jan. 2021 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dch1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Abstürze gehören bei SE dazu, das habe ich auch feststellen müssen.
Ich habe etwa 2-5 Abstürze am Tag, hängt auch von der größe der BG ab.
Was ich aber in jüngster Vergangenheit feststellen musste könnte auch bei Dir die Ursache sein.
Wenn ich manchmal aus der Teilebibliothek ein Teil einfüge, kommt normalerweise das Flashfit Szenario: Das Teil wir grün transparent und man muss es irgendwo in der BG suchen wo es gelandet ist - nervt auch ist aber hier nicht das Thema.
Jedoch habe ich beim infügen manchmal eine Sanduhr. Die geht auch nicht wieder weg.
Erst wenn man SE in den Hintergrund klickt, also unten auf der Taskleiste auf das aktive SE Symbol, und dann wieder in den Vordergrund klickt, läuft Edge wieder.
Da läuft es noch nicht rund mit Edge und Windows.
Deshalb glaube ich dass es an der Suchfunktion bei Dir liegt.
Was passiert wenn man manuell sucht? Also ohne Suchfeld?
Focko
Schacka Du schaffst das!
dch1980
16,0 GB RAM
NVIDIA Quadro M2000
Smap3D PDM Studio
erstellt am: 22. Jan. 2021 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohne Klick ins "Suchen" Feld ist das noch nicht passiert. Es passiert aber auch nicht immer beim Suchen.
Beim Suchen ausserhalb von Solid Edge ist allerdings noch nichts passiert.
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Jan. 2021 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dch1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich vorher mit dem Explorer nach der Datei suchen und dann im SE den Pfad manuell wählen.
Focko
