  Solid Edge
  SE 2020 step import funktioniert nicht bei größeren files
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen
Autor Thema:  SE 2020 step import funktioniert nicht bei größeren files (1899 / mal gelesen)
moezale
Sehen Sie sich das Profil von moezale an!   Senden Sie eine Private Message an moezale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moezale
erstellt am: 13. Jan. 2021 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich bin der Neue
Hab jetzt schon viel gesucht aber keine zufriedenstellende Antwort gefunden. Ich benutze SE2020 und hab beim Import von größeren Step dateien ab ca 300 mb das problem, dass ich diese nicht umwandeln kann.
Mit anderen Programmen klappt es problemlos.
Gibts irgendeinen trick wie es auch bei SE klappt? Welche importeinstellungen sind empfehlenswert?
Besten Dank im voraus.
Lg Moe
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 14. Jan. 2021 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moezale 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo moezale,
mein Vorschlag wäre die Optionen von den Programmen die funktionieren, auf Solid Edge zu übertragen.
Ich nehme mal an dass sie sich sehr ähneln.
Lg Stefan
moezale
erstellt am: 14. Jan. 2021 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das geht nicht. Die haben ja einerseits ganz andere Optionen und die anderen Programme (Inventor z.B.) haben ja kein Problem mit dem Import, egal welche Einstellungen. Nur SE kackt da ab, egal was ich einstelle
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 14. Jan. 2021 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moezale 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo moezale,
stürzt SE richtig gehend ab oder arbeitet es einfach? Ist die Protokolldatei aktiv und was steht da drin?
Ich habe den Effekt auch beim Import, wenn die Geometrie sehr komplex und gleichzeitig nicht ganz sauber ist (sieht man vorher leider nicht) und bestimmte Optionen aktiviert sind (Flächen vernähen, Geometrie vereinfachen, …).
Ich aktiviere dann eigentlich nur die Protokolldatei und schaue, was beim Import raus kommt. Meist funktioniert der Import damit und man kann sehen, welche Qualität das Modell hat. Abhängig davon schalte ich die Importoptionen wieder ein.
Richtig gut funktioniert übrigens das Parasolid-Format (egal, ob x_t oder x_b). Wenn das Spielen mit den Optionen nichts bringt oder zu lange dauert, speichere das Modell doch mal mit einem der anderen Programme als Parasolid ab.
Gruß Holger
moezale
erstellt am: 15. Jan. 2021 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
SE stürzt wirklich ab, wenn der Ladebalken voll wird.
Dass Parasolid funktioniert weiß ich, aber manchmal ist es nicht möglich die Dateien als Parasolid zu erhalten.
Es passiert nur bei den konplexen Dateien das stimmt, also wenn ich gesamte Anlagen Importieren muss.
Sehr schade, dass SE das nicht auf die Reihe bekommt. Funktioniert ja immerhin bei anderen Programmen auch.
LG
