  Solid Edge
  Solid Edge DXF-Zeichnung extrudieren
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Solid Edge DXF-Zeichnung extrudieren (2135 / mal gelesen)
Steve2020
Sehen Sie sich das Profil von Steve2020 an!   Senden Sie eine Private Message an Steve2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steve2020
Solid Edge 2020
erstellt am: 30. Dez. 2020 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Wie kann ich bei Solid Edge aus einer Zeichnung im Format .dxf das Profil extrudieren?
Steve
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Dez. 2020 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steve2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steve2020:
Guten Tag,
Steve
Hallo Steve,
entweder auf die einfache Methode mit Copy-Past (Draft nach Skizze in Part) und damit die Extrusion durchführen,
oder über den "3D erstellen" Assistenten in der Draft.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 04. Jan. 2021 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steve2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Taugt aber beides nichts.
Man sollte eher nicht die Rundungen in die Skizze legen.
Edge kann nicht gut mit Kurven!
Deshalb sollte man die Rundungen im Modell hinzufügen.
So kann man das Bauteil dann als vereinfachtes Bauteil scharfkantig erstellen indem man die Rundungen unterdrückt....
Sonst bricht die Performance vollständig zusammen.
Focko
Schacka Du schaffst das!
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 11. Jan. 2021 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steve2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steve,
wir nutzen fast immer die den Weg über eine separate Skizze in der PAR. Was man dann für die weitere Arbeit nutzt, kann man ja über den Befehl "einbeziehen" in der eigentlichen Extrusionsskizze steuern.
Wir haben es häufig mit Fensterbau-Profilen zu tun, die sehr viele kleine Details beinhalten und haben keine Performanceprobleme damit.
Viel mehr gibt es hier eher Probleme mit unsauberen Quell-Dateien. Manchmal hängen die Radien nicht exakt an den anschließenden Elementen oder es gibt Duplikate der Geometrie. Hier kann man aber die Skizze bereinigen oder die unsauberen Radien ersetzen. Wenn die DXF-Dateien absolut fehlerfrei sind und wir auch alle Details ins 3D übernehmen wollen, dann arbeiten wir auch mal direkt in der Extrusionsskize.
Gruß Holger
Original erstellt von focko:
... wie gesagt, man muss ja nicht zwingend die komplette Skizze in die Extrusion übernehmen ...
