  Solid Edge
  Blech Abkanten bzw. Einrolle
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Blech Abkanten bzw. Einrolle (1140 / mal gelesen)
XCAX
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von XCAX an!   Senden Sie eine Private Message an XCAX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XCAX
SE 2025
erstellt am: 21. Dez. 2020 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testabc.psm
Servus Miteinander,
wieder mal eine frage die ich in den Raum werfe ...
Ich bin zurzeit dabei mir Privat einen Schneepflug für meine Landwirtschaft zu bauen, soweit sogut nur steh ich gerade vor einem kleinen Problem.
das "Schneeschild" müsste ich einrollen anhand meiner Verstrebung, gibt´s in SE einen kniff der das ermöglicht? Ich hab das Schild als .psm Datei schon gezeichnet jedoch nur "2D" eben als Normales Blech.
Anbei die Verstrebung als .psm ... wegen des Abrollens ist diese jedoch als Multiradius ausgeführt ;-)
vielen Dank und schöne Weihnachten euch allen !
xCAx
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Dez. 2020 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XCAX 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal die Geometrie in Ordnung bringen.
- Die Geometrie ist doppelt.
- Verdindungen sollten wohl Tangential sein.
- Alle Geometrie bemaßen, damit sie vollständig bestimmt ist.
Das Schild könnte man, wenn ich das richtig vestanden habe, als Konturlappen aus der Geometrie erzeugen.
Alternativer Vorschlag: Nach Hamburg umziehen. Hier gibt es keinen Schnee mehr.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Dez. 2020 editiert.]
