  Solid Edge
  Standrad parts und SE Programmversionen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Standrad parts und SE Programmversionen (1064 / mal gelesen)
bert2000
Sehen Sie sich das Profil von bert2000 an!   Senden Sie eine Private Message an bert2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert2000
Creo/Direct Modeling 20.1
Solid Edge 2024 MP13
Ansys WB 2024
WIN 11 Pro
Intel Xeon W-2255
64 GB RAM DDR4
NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 15. Dez. 2020 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung.txt
kurze Frage vom Neuling:
Kann ich die Standard Parts, die ich mit SE 2020 genutzt habe, "ganz normal" mit SE 2021 weiter nutzen?
Oder muss da erst wieder was konfiguriert/ installiert werden?
Derzeit bekommeich nämlich eine Fehlermeldung (siehe Anhang), wenn ich in SE 21 Normteile einfügen möchte.
Mit einer noch laufenden SE 2020 funktioniert der Zugriff auf die Normteile problemlos.
Über den Explorer komme ich aber auf den Server an die Datenbank. Zugriff/ Rechte habe ich also.
Bert
[Sorry für die Fehler im Titel, würde ich gerne korrigieren!]
[Diese Nachricht wurde von bert2000 am 15. Dez. 2020 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Dez. 2020 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bert,
Du kannst die Datenbank im Konfigurationsassistenten migrieren. Dann kann sie einfach weiter genutzt werden.
Arne
bert2000
Ansys WB 2024
WIN 11 Pro
Intel Xeon W-2255
64 GB RAM DDR4
erstellt am: 15. Dez. 2020 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
wieder mal super schnelle Hilfe hier - danke!
Dafür muss ich SE 2021 auch auf dem Server installieren/ updaten?
Bevor ich/ wir das machen - ist die Normteildatenbank dann für die Kollegen mit SE 2020 weiter nutzbar?
Bis zur kompletten Umstellung aller auf SE 21 dauert es noch über den Jahreswechsel.
Sorry für die vielen Fragen, machen das zum ersten mal.
Frohes Schaffen
Bert
Arne Peters
erstellt am: 15. Dez. 2020 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Verzeih mir. Die Serverinstallation ist in meinem Gehirn nicht fest verdrahtet.
SE muss auf dem Server nicht installiert sein. Die Administration geht von einem SE-Rechner.
A)Du kannst eine neue DB anlegen und die Teile einlesen. Dann können m.W. beide Datenbanken weiter genutzt werden, solange keine Masterteile durch neue ersetzt werden. Allerdings nützt das wenig, da Ihr ja auch sonst wohl eher komplett umstellt.
B) Du kannst die DB migieren. Falls neue Normteile hinzugefügt werden sollen, können bei der Installation nur neue oder aktualisierte Teile hinzugefügt werden.
Viele Înformationen haben die Kollegen hier zusammengefast. http://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/se-standard-parts
Arne
Arne Peters
erstellt am: 15. Dez. 2020 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
BTW: Danke für Deinen Tippfehler im Topic. Ich schreibe auch dauernd "Standrad".
Arne
