  Solid Edge
  Part mit Zeichnung umspeichern
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 11 Tagen
Autor Thema:  Part mit Zeichnung umspeichern (900 / mal gelesen)
Lycaner
Sehen Sie sich das Profil von Lycaner an!   Senden Sie eine Private Message an Lycaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lycaner
erstellt am: 09. Dez. 2020 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Baugruppe bekommen, die ich umändern soll. Bei umspeichern der Bauteile( mit Kopie speichern unter) ist mir aufgefallen, dass die vorhandene Zeichnungen auch neu abgespeichert werden.
Ich wusste nicht, dass es bei Solid Edge auch geht. Jetzt zu meiner Frage, wo kann ich es einstellen, dass es bei allen Baugruppen und immer funktioniert?
Den ich habe es natürlich mit einer anderen Baugruppe ausprobiert (Bauteil umspeichern)aber das hat nicht geklappt. (Die Zeichnung wurde nicht neu abgespeichert)
Die Varianten mit Pack and Go und Disignmanager kenne ich aber ich finde diese Methode für paar Einzelteile etwas umständlich, wenn man die alten Zeichnungen für abgeänderte Teile mitnehmen will.
Lycaner
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Dez. 2020 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lycaner,
hast Du die Solid Edge Datenverwaltung laufen?
Wenn ja, dann macht die das für Dich!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Lycaner
erstellt am: 10. Dez. 2020 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Wolfgang,
das ist das merkwürdige, ich hatte nichts offen, keine Datenverwaltung keine Makros oder Zusatzprogramme.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Dez. 2020 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl geht das, wenn die Zeichnung im selben Ordner liegt.
Aber prüfe nochmal, ob in Optionen-Verwalten nicht etwas eingestellt ist.
Arne
