 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | NX Update Training, ein Seminar am 10.11.2026
Thema: Gewindetiefen Bohrngstool (1240 / mal gelesen)
bert2000 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 25.06.2009 Creo/Direct Modeling 20.1 Solid Edge 2024 MP13 Ansys WB 2024 WIN 11 Pro Intel Xeon W-2255 64 GB RAM DDR4 NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 08. Dez. 2020 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, für die Gewinde-/ Bohrungen sind ja die Parameter in Excell-Tabellen hinterlegt. Die anzupassen habe ich sogar schon hinbekommen . Bis auf den Wert für die Gewindetiefe. Wie kann ich einem Gewinde neben der Steigung, der Bohrtiefe, dem Bodenwinkel etc. eine von der Gewindegröße abhängige Gewindelänge als "Standard" vorgeben? Viele Grüße Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Dez. 2020 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
Jein: Nur an die Gewindegröße gebunden geht nicht. Aber Du kannst über die gespeichrten Einstellungen die komplette Borhung speichern. Die Einstellungen stehen dann in der Custom.xml (Siehe Dateiablage). ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Dez. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
Hallo Bert, erste Antwort: "Gar nicht!" Denn die Parameter hier sind "Gewindeparameter" und keine "Bohrungsparameter". Du kannst ja ein und die selbe Gewindeart in unterschiedlichen Bohrtiefen usw. haben.
D.h. Du speicherst Dir diese Gesamtinfo als Bohrung ab. Ebenfalls in diesem Dialog und unter einem von Dir definierten Namen. Und diese kannst Du dann direkt aufrufen und verwenden!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2020 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, vielen Dank für eure Hilfe. Na dann werde ich mir mal einen Standard anlegen ... Kann ich das Ganze auch an meine Kollegen verteilen - sprich über ein Dokument in den Firmen-Anpassungen? Viele Grüße Bert [Diese Nachricht wurde von bert2000 am 09. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2020 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
erstellt am: 10. Dez. 2020 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Wolfgang, vielen Dank für Deine Antwort! Hm, okay ... interessant. Werde dazu mal die Hilfe durchforsten - ich glaube das könnte sich lohnen. Neue Fragen kommen dann bestimmt ... ;D Viele Grüße aus Berlin Bert
