  Solid Edge
  Kinder einer Teilefamilie beschriften
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen
Autor Thema:  Kinder einer Teilefamilie beschriften (1486 / mal gelesen)
andreas.beh
Sehen Sie sich das Profil von andreas.beh an!   Senden Sie eine Private Message an andreas.beh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas.beh
Win 10 Pro
Solid Edge 2020
EdgePLM Compact
Cadmould V12
DesignExpert V11
erstellt am: 07. Dez. 2020 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
nachdem, ich Jahre lang stiller Beobachter dieses Forums war, ist es jetzt für mich an der Zeit zum ersten Mal die Schwarmintelligenz zu befragen. Ich komme nämlich nicht mehr weiter
Ich habe eine Teilefamilie mit 16 Kindern erstellt, welche im Anschluss als 3D-Druck Prototypen hergestellt werden sollen. Da sich alle Teile sehr ähneln und ich die einzelnen Kinder dann nicht verwechseln können möchte, würde ich die Kinder gerne beschriften (Durch eine Ausprägung oder Ausschnitt), am besten mit dem Namen des Kindes oder zumindest mit einer benutzerdefinierten Variablen. Das Ergebnis soll sein, dass jedes Kind eine individuelle dreidimensionale "Gravur" besitzt.
Leider habe ich keine Idee mehr, wie sich das umsetzen ließe. Der Befehl "Textprofil" innerhalb einer Ausprädung o.Ä. lässt leider keine Anziehung von Variablen zu.
Hat jemand eine Idee?
Andreas
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Dez. 2020 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas.beh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
jetzt wäre es toll, wenn wir wüssten, welche SE Version Du verwendest.
Denn mit der 2021 kannst Du in einem Textprofil auch Eigenschaftstexte verwenden, ergo, die Dokumentnummer automatisch in das Teil schreiben!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
andreas.beh
Win 10 Pro
Solid Edge 2020
EdgePLM Compact
Cadmould V12
DesignExpert V11
erstellt am: 08. Dez. 2020 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hackl,
Danke für die Antwort. Leider nutze ich noch die V2020. Ein Update ist erst im Laufe des kommenden Jahres geplant.
Andreas
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Dez. 2020 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas.beh 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider geht das in SE2020 nicht.
In SE 2021 werden Eigenschaftstexte und Variablen im Textprofil unterstützt.
Das Funktioniert bei mir auch mit einem Ausschnitt.
Wenn man dann die Eigenschaft ändert muss man "Alle Eigenschaftstexte aktualisiren"
Bei mir wurde dann auch ein geänderter Text in dem Ausschnitt geändert.
Wie man das mit einer Teilefamilie am besten umsetzt, habe ich nicht getestet.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 08. Dez. 2020 editiert.]
andreas.beh
Win 10 Pro
Solid Edge 2020
EdgePLM Compact
Cadmould V12
DesignExpert V11
erstellt am: 08. Dez. 2020 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Danke für eure Hinweise. Ich habe mir für SE2020 jetzt einen Workaround überlegt. Und zwar werde ich auf alle Teile eine Skala von 01-16 "gravieren". Daneben kommt eine baklenförmige Ausprägung, deren Höhe ich von einer benutzerdefinierten Variable abhängig mache und zwar so, dass die Ausprägung immer auf die jeweils zugehörige Nummerierung zeigt. Ab der nächsten Version werde ich es dann nochmal mit dem Textprofil versuchen.
Danke nochmal.
Gruß und schöne Restwoche
