 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen |
Thema: Import von Illustrator-Dateien (DXF) in Solid Edge 2019 (2012 / mal gelesen)
Bastian Schulz Mitglied Produktdesigner
 Beiträge: 13 Registriert: 07.12.2020 Windows 11 Enterprise, 24H2, 26100.8037
erstellt am: 07. Dez. 2020 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Gemeinde, ich nutze Illustrator 24.3 (m.W.n. das aktuelle Release) und möchte gerne in eine Solid Edge (2019, 219.00.11.004 ) Skizze ein DXF einfügen. Ich habe in Illustrator die Pfade gruppiert, zusammengesetzt, in Formen umgewandelt, so ziemlich alles, was geht. Es handelt sich um "einfache" Polygone, d.h. keine Kurven, keine komplexere Mathematik. Alle Teile sind auf einer Layer, und ich kann die Datei auch öffnen, auch in der Skizzenumgebung. Wenn ich aber die Skizze in SE öffne, bekomme ich für jede Kante ein einzelnes Segment. Wie bekomme ich das (beim oder nach dem Import oder bereits beim Export ) in den Griff? Gruß und Dank, Bastian [Diese Nachricht wurde von Bastian Schulz am 07. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch3ft0ny Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 20.04.2016 Solid Edge 2020 (aktuelles MP) x64 Win7
erstellt am: 08. Dez. 2020 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastian Schulz
erstellt am: 08. Dez. 2020 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cheftony, Danke für den Hinweis. der Clou ist nur, dass die Konturen dann zum Fräsen zum Beispiel nicht weiterverwendet werden können. Ich kann dann nur mit dem trim-Werkzeug wieder alle Kurven miteinander verbinden, bei 300 Objekten ist das aber keine Option, und spätestens, wenn ich doch Nurbs importiere, geht's erst recht nicht. Ist mir schleierhaft, was ich da falsch mache.
Gruß, Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Dez. 2020 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastian Schulz
erstellt am: 08. Dez. 2020 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2020 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastian Schulz
Vielleicht verstehe ich was falsch. Aber das in der Abbildung war ne Sache von 60 Sekunden - Auwahlmodus von von Unten nach oben - Autoconstraint: Toleranzen und Beziehungen anpassen - Alles mit Zaun markieren - 20sec Rechnen lassen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2020 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann sein. Auf alle Objekte gleichzeitig funktioniert das Tool bei mir nicht, muss immer individuelle, aneinander angrenzende Pfadsegmente an- bzw. auswählen. Mit welcher SE-Version arbeitest Du? Wir haben die 2019 im Einsatz - evtl. wurde das Tool bei einer neueren Version verbessert?
erstellt am: 09. Dez. 2020 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, sehe gerade - sorry. 2021er Version ... Klar. das Feature habe ich leider nicht. Ich suche auch ehrlich gesagt nach einer Möglichkeit, wie ich von vorneherein die richtige Datenform in die Zeichnung einfügen kann... Viele Grüße, Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2020 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastian Schulz
Klar hast Du den Beziehungsassistenten in der Skizze. Den gibt es schon ewig. Da muss man evtl. einstellen, welche Beziehungen man setzeh möchte und die Toleranz anpassen. Ich habe hier nur Verbinden und Horitontal/Vertikal genommen. Die Winkeltoleranz habe ich runtergesetzt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 09. Dez. 2020 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastian Schulz
Du hast in deinem Ausgangsprogramm (Illustrator) die zusammenhängenden Linien so erstellt, dass sie als "Polylinie" in die DXF geschrieben werden (schau hierzu einfach mit einem Editor in die DXF). Nach meinem Kenntnisstand gibt es in SE keine Polylinien. Deshalb bleibt SE nur die Möglichkeit die Elemente der Polylinie als einzelne Linien zu importieren. Dabei gehen leider alle Informationen zwischen den Linien verloren und müssten ggf. neu gesetzt werden. Dein Problem wird sich deshalb nur mit entsprechendem Arbeitsaufwand lösen lassen (siehe u.a. Arnes Hinweise). DXF exportieren und wieder importieren und fertig -- wird so nicht klappen. In diesem speziellen Fall würde sich aber anbieten die Konturen nur für eine der 60 wiederkehrenden Gruppen durchzuführen und diese Skizze dann zu mustern. Oder sogar gleich in SE erstellen, ohne Umweg über DXF. BTW : Wieso erstellst du CAD-Konturen für ein Fräsprogramm erst mit Illustrator und importierst sie dann in ein CAD-System? Und noch 'ne Frage: Ist das gewollt, dass die horizontalen Linien nicht horizontal sind und eine leichte Neigung von 0,0117° aufweisen? ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2020 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Karsten, Danke für Deinen Input. grundsätzlich gebe ich Dir recht, Bemustern oder gleich nativ in SE erstellen. Mir geht es um einen grundsätzlichen Lösungsweg für komplexere Graphiken. Die hier abgebildete (verhältnismäßig einfache) ist nur ein Beispiel; wenn ich mit morphenden graphischen Strukturen arbeite, kann ich das in der Solid Edge Skizzenumgebung vergessen. Ich benutze ja auch keinen Texteditor für Layoutarbeit...  Der Hinweis bzgl. Polylinien ist auch wertvoll - vielleicht kann ich das beim Illustrator-Export irgendwo einstellen. Horizontallinien: nein, war keine Absicht- vermutlich Resultat des Nachzeichnens. Gruß, Bastian Viele Grüße, Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
