  Solid Edge
  SE bei Kurven in dxf und Step unterirdisch schlecht
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SE bei Kurven in dxf und Step unterirdisch schlecht (1289 / mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 07. Dez. 2020 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich doch nur mal eben schnell ein Blech abwickeln.
Das war ein Fehler!
da Blech kommt als Step Datei aus Solid Works. Darin ist ein Logo ausgeschnitten.
In dem Logo sind auch ein paar Kurven drin.
Nun habe ich das Teil importiert.
Dann habe ich das Teil in Blechteil umgewandelt. Dauert etwa 5 Minuten Rechnerzeit.
Dann habe ich Meine Biegewerte drangehängt.
Dann habe ich das Teil abgewickelt. Dauert etwa 5 Minuten Rechnerzeit.
Dann eine Zeichnungsansicht machen. Dauert etwa 5 Minuten Rechnerzeit.
Dann die dxf exportieren. Dauert etwa 5 Minuten Rechnerzeit.
Dann habe ich die dxf in MegaCAD geöffnet. Dauert etwa 2s Rechnerzeit.
Dann das Logo auf ein anderes Layer gelegt damit es graviert und nicht geschnitten wird, ca. 5s.
Ist wirklick nicht vertretbar - so lahm unfassbar
Focko
Schacka Du schaffst das!
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 07. Dez. 2020 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo focko,
du darfst nicht zufällig ein Bild davon oder die Datei hochladen oder?
Lg Stefan
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Dez. 2020 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider nicht.
Focko
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 07. Dez. 2020 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wettern, aber wenn andere das Problem versuchen zu analysieren, klemmst du.
Du brauchst 5min um ein einfaches Blechteil als Step_Datei zu importieren? Schon da wäre ich hellhörig geworden. Die STEP-Datei ist entweder buggy, oder der Übersetzer von SE macht Mist. Egal, eine Qualitätsanalyse des Bauteils nach dem Import zeigt da sicher Fehler.
Entweder mit anderen Einstellungen nochmals importieren, oder das Bauteil korrigieren. Ev. sogar nochmals als Parasolid rausschreiben und dann nochmals importieren.
Erst danach geht man weiter...
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 07. Dez. 2020 editiert.]
