  Solid Edge
  Muttermodelle iN Standard-Parts korrigieren
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Muttermodelle iN Standard-Parts korrigieren (683 / mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 03. Dez. 2020 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe zum wiederholten Mal vor dem Problem, Muttermodell in Standard-Parts korrigieren zu müssen. Problem dabei ist, dass es mir nicht gelingt, die bereits erzeugten Teile dann neu zu generieren. Gibt es da eine Lösung?
Fehlerhaft sind meines Erachtens z.B.:
1. Sicherungsbleche nach DIN 5406. Woher die 5°kommen, erschließt sich mir nicht
2. Zylinderschrauben nach ISO4762. Der Auflagedurchmesser ist zu klein für die entsprechenden Durchgangsbohrungen
Es ist ein Leichtes, die Muttermodelle zu korrigieren. Aber wie kann man die in der Datenbank bereits generierten Teile neu generieren?
Beste Grüße und bleibt alle gesund!
Andreas
Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt!
Ein Dozent!
