  Solid Edge
  Kurve entlang linearer Einheiten
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kurve entlang linearer Einheiten (1148 / mal gelesen)
BeginnerSoEd
Sehen Sie sich das Profil von BeginnerSoEd an!   Senden Sie eine Private Message an BeginnerSoEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeginnerSoEd
erstellt am: 26. Nov. 2020 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community!
Da ich absoluter Beginner bin und meine Feuertaufe gerade durchstehe, bitte ich um Nachsicht bei der Beantwortung.
Ich muss für die Uni ein Physikaufbau auf CAD zeichnen, mit dem Ultimaker 5 ausdrucken und möchte gerne eine Tautochrone Kurve erstellen. Ich habe die Kurve. Allerdings habe ich hier nur einzelne lineare Volumenelemente, die sich an diese spezielle Kurve annähern. Allerdings möchte ich diese in eine durchgehende Kurve fassen. (Also die linearen Einheiten in unendlich viele unendlich kleine Teile fassen - komplex ausgedrückt). Wie mache ich das am Besten? Geht das mit Verrundung über die ganze Kurve? Wäre über eure Tipps sehr dankbar!
LG Alexander
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Nov. 2020 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeginnerSoEd 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Alexander,
so ganz klar ist es mir nicht.
Wo kommen denn die Linearen Elemente her?
Soll es am Ende eine Kurve sein?
Liegen die Punkte der Kurve über die Geometrie vor, könnte man in einer Skizze eine Kurve über die Punkte zeichnen.
In der 3D-Umgebung gibt es auch die "Kurve über Tabelle", falls die Koordinaten verfügbar sind.
Diese Kurve wäre dann für einen geführten Ausschnitt als Leitkurve nutzbar.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 26. Nov. 2020 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Nov. 2020 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeginnerSoEd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
Du findest im Solid Edge entweder 2D Kurven in der Profil/Skizzen Umgebung, oder aber auch 3D Kurven aus Tabellen (Excel)
Beides sollte Dir hier helfen
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 27. Nov. 2020 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeginnerSoEd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich schließe mich mal grundsätzlich meinen Vorrednern an.
Da Detailangaben fehlen, gehe ich davon aus, dass dir 36 Stützstellen der Kurve bekannt sind und du für das dargestellte Ergebnis diese Stützstellen linear miteinander verbunden hast (Thread-Titel). Entlang dieser Kurve wurden anschließend die beiden Kugelbahnen extrudiert ("geführte Ausprägung"). Dabei entstehen natürlich die "Knickstellen" an den Übergängen zwischen den Geradenstücken.
Diese lassen sich vermeiden, wenn du zur Erzeugung der Leitkurve die Stützstellen in der Skizze mit dem Befehl "Kurve" verbindest und nicht mit Geraden.
SE verwendet hierbei wohl Bézier-Kurven. In den Kurvenoptionen kannst du den Grad des Polynoms verändern und erhältst damit natürlich auch andere Kurvenverläufe, die nur in den Stützstellen dem exakten Wert der tautochronen Kurve entsprechen. Dazwischen handelt es sich nur um Näherungen!
Ob das nachher am ausgedruckten Teil überhaupt einen Unterschied macht? Keine Ahnung, da ich zur Fertigungsgenauigkeit des Ultimakers keine Informationen vorliegen habe.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
