  Solid Edge
  Draft Ansicht in Nullpunkt schieben
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Draft Ansicht in Nullpunkt schieben (1285 / mal gelesen)
masls
Projektleiter / CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von masls an!   Senden Sie eine Private Message an masls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masls
Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 04. Nov. 2020 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gelernt, dass man ein Skizzenelement definiert auf den Nullpunkt legen kann über Rechte Maustaste --> Eigenschaften.
Kann ich das auch mit einer Draft Ansicht machen? Wenn ja, wie.
Verknüpfen des Skizzenelements und der Draft Ansicht funktioniert nicht.
Wird benötigt für die Erzeugung von DXF Dateien unserer Messmaschinen.
mfg masls
Nein, das glaub ich nicht Tim!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Ansichten wüsste ich jetzt nicht, dass man da einen Nullpunkt angeben kann.
Probier mal bitte folgendes, zeichne einen Kreis, setze diesen auf den Nullpunkt und nimm dann die Verschieben Funktion und verschiebe Deine Ansicht in dem Du als Zielpunkt das Zentrum des Kreises fängst. Ich hab das immer für die Hintergrundblätter benutzt, um die Papierrahmen genau auf den Nullpunkt zu legen.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Nov. 2020 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
20201104_2101.wmv
Hallo Masls,
Hallo Markus,
den Umweg über den gezeichneten Kreis kannst Du Dir ersparen.
Seit einigen Versionen kann man Punkte am Hintergrundblatt fangen.
Damit lässt sich jede Ansicht - wie jedes andere Objekt auch - direkt auf den Nullpunkt am Blatt verschieben.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Nov. 2020 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
[...]den Umweg über den gezeichneten Kreis kannst Du Dir ersparen.
Und wie fängst Du Null, ohne Geometrie darauf zu haben? Der zeichnungsrahmen fängt ja nicht unbedingt bei Null an.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Nov. 2020 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Hallo Arne,
guter Punkt, allerdings haben wir die Rahmen seit vielen, vielen Jahren alle mit einer Umrandung definiert, d.h. wie Du im Video auch siehst, gibt es den Rahmen und die Eckmarkierungen.
Ich denke, das ist auch der "DIN" Rahmen, der vor langer Zeit von  Markus(?) hier im Forum bereit gestellt wurde, oder zumindest ein Nachkomme davon.
Und auch beim Standard DIN Rahmen von Solid Edge findest Du in allen Größen die Blattumrandung als dünnen Linienzug vor.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
