| | |  | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
Thema: STEP-Export aus Draft-Zeichnung möglich? (2209 / mal gelesen)
Tee30 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 03.06.2020 Solid Edge 2019
erstellt am: 22. Sep. 2020 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen und grüße ins Forum, ganz neu bin nicht, aber seit Anfang des Jahres vom Inventor-Lager jetzt ins Solid Edge Lager gewechselt Um unsere internen Arbeitsabläufe künftig etwas reibungsloser und fehler-unanfälliger zu gestalten bin ich aktuell auf der Suche nach einer Möglichkeit aus der DRAFT Umgebung ein zugehöriges STEP File der 3D-Part-Datei auszuleiten. Ist sowas prinzipiell möglich? Hintergrund ist der folgende: Aus Historischen Gründen haben die Part-Datei und die Drawing-Datei unterschiedliche Dateinamen, hier kann auch langfristig keine Änderung vorgenommen werden. Für die Bestellung beim Lieferanten soll aber die STEP und die Zeichnung den gleichen Dateinamen bzw. Zeichnungsnummer bekommen, um die Dateien eindeutig zuweisen zu können. Um Tippfehler beim Export über die Part-Datei zu vermeiden würde ich gerne das aus der Draft Umgebung machen, da man hier vielleicht den Dateinamen der Zeichnung als automatismus setzen könnte? Copy und Paste der Zeichnungsnummer ist immer eine Lösung aber nicht wirklich eine elegante... Danke und Grüße, Tee-Punkt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Sep. 2020 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tee30
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Sep. 2020 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tee30
Zitat: Original erstellt von kmw: In der Draft sagst du Quelle öffnen und dann speichern unter als Step. In der Draftumgebung selber geht das mit Bordmitteln nicht. Vielleicht hat da jemand was programmiert.
Hallo KMW, ich denke, diesen Weg kennt Tee30 bereits, aber da die Draft und das 3D Modell unterschiedlich heißen, das Step aber wieder wie die Draft heißen soll, wünscht man sich einen Automatismus.
Wie gesagt, ohne Programmierung wird dies nicht gehen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2020 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2020 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tee30
Es ist seitens SE kein Problem, in einer Draft unterschiedliche Parts darzustellen. Dadurch kann merkwürdiges passieren, wenn man das versucht zu automatisieren, zbsp. könnte das zweite Part die erste Stepdatei überschreiben. Im Draft im Zeichnungsansichtprotokoll sieht man welche Daten abgeleitet wurden. Hierüber kann man das Part öffnen. Mit speichern unter im Draft bekommt man den Zeichnungsnamen der Draft. Mit öffnen aus dem Zeichnungsansichtprotokoll bekommt man mit speichern unter die Möglichkeiten eine Stepdatei zu erzeugen von dem gewählten Part und dann pastet man hier den Zeichnungsnamen hinein und hat so die Stepdatei benannt wie die Zeichnung. Ist kein Automatismus, aber zumindest ein Weg, der Tippfehler ausschließt und dem Anwender die Wahl übertragt das richtige Part zu wählen. Anmerkung: Es ist immer schwierig seine Werkzeuge aus historischen Gründen zu verbiegen, bis es passt. Alte Zöpfe abschneiden ist oft die bessere Wahl. Nach dem Export kann man die Stepdatei beliebig umbenennen, ich würd das daher außerhalb SE machen und am besten in einer Zeichnungsverwaltung erledigen. Was mir noch einfällt und hilfreich sein könnte: Es gib im Programverzeichnis von SE ein Software Batch, mit der kann man alle Dateien in einem Verzeichnis zu einer Stepdatei umwandeln lassen. Und hier sind auch die Quellen zu diesem Batchprogramm dabei, wenn du also was selber programmieren willst, dann würd ich mir das mal anschauen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 23. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Sep. 2020 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tee30
Das geht. Ich habe das schonmal gemacht. Ist aber etwas länger her. Da ging es darum zu bestimmten Zeichnungen eine DXF-Abwicklung und ein STEP rauszuschreiben. Das 3D Dokument findet man über die Zeichnung: DraftDocument.ModelLinks(i).ModelDocument.Fullname. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2020 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tee30
erstellt am: 23. Sep. 2020 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tee30
Zitat: Original erstellt von kmw: [...]Es ist seitens SE kein Problem, in einer Draft unterschiedliche Parts darzustellen. Dadurch kann merkwürdiges passieren, wenn man das versucht zu automatisieren, zbsp. könnte das zweite Part die erste Stepdatei überschreiben.[...]
Das stimmt. Das muss man beachten. Da muss man die Anzahl der ModelLinks prüfen und im Programm berücksichtigen. Genauso, ob der Modellink da und aktuell ist, ob die Zeichnung aktuell ist, ob Schreibrechte im Verzeichnis bestehen, ob die Datei schon da ist.... All das, was man manuell so nebenbei überblickt, muss man prüfen und entsprechend behandeln. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
