 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
 | SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Ansichtsüberschreibung/ Hintergrundfarben (4161 / mal gelesen)
bert2000 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 25.06.2009 Creo/Direct Modeling 20.1 Solid Edge 2024 MP13 Ansys WB 2024 WIN 11 Pro Intel Xeon W-2255 64 GB RAM DDR4 NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 15. Sep. 2020 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich stehe vor einem Rätsel bzgl. der dauerhaften Änderung der Hintergrundfarben. Der letzte Eintrag hierzu, den ich hier gefunden habe, stammt aus 2014 und war nicht wirklich eine Hilfe. Folgendes Problem: In den Vorlagedateien (par, asm etc.) wird ja auch die Vorgabe für die Hintergrundgestaltung gesetzt. Also Einfarbig, Verlauf oder Bild. Wir haben in unseren Vorlagedateien Verlauf mit Schwarz und Weiß gewählt. Manche Kollegen wollen gerne einen einfarbigen Hintergrund. Zum Beispiel weiß. Das kann ja auch jeder user über Ansichtsüberschreibungen --> Hintergrund --> usw. für sich selbst anpassen. Warum in aller Welt aber bleibt diese benutzerdefinierte Anpassung der Arbeitsumgebung nicht dauerhaft erhalten? Nach einem Neustart von Solid Edge ist alles wieder beim Alten. Auch dann, wenn ich im Menü der Ansichtsüberschreibungen „Speichern unter“ wähle und (so verstehe ich das zumindest) meinen vorgenommenen Einstellungen für die Ansicht sogar einen eigenen Namen gebe. Was mache ich falsch? In Hoffnung auf Hilfe Euer Bert
Rewad Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 15. Sep. 2020 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
Ich stand vor dem gleichen Problem. Mir ist keine Lösung bekannt. SE bietet dies scheinbar nicht an. Die Hintergrundfarbe ist eine Einstellung der offenen Datei. Meines Wissens gibt es keine Benutzerdefinierte Einstellungsmöglichkeit? Ansichtsüberschreibungen heisst in diesem Fall lediglich das die gerade gewählte Vorlage anderst überschrieben wird. Und auch diese Einstellung ist pro Datei, also individuell. Ergo: Wir haben daher unsere Vorlage (scheinbar wie ihr) mit Unterschiedlichen Hintergründen definiert, die dann jeder über das Drop-Down im Formatvorlage Reiter auswählen kann. Wechselt der Bearbeiter, und der will dann z.B.: nicht blau (wies sein Vorgänger eingestellt und gespeichert hat) sondern weiss, wählt er diese aus dem Drop-Down. Er muss also aktiv umstellen, für jede Datei.
[Diese Nachricht wurde von Rewad am 15. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Sep. 2020 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
Hallo Bert, diese Einstellung ist Datei bezogen. D.h. der Hintergrund wird in jeder Datei individuell definiert. Das wieder bedeutet, dass Du in einer Datei einen grauen Hintergrund verlaufend und einer anderen Datei einen einfärbigen haben kannst. Nur die Farbe für einen einfärbigen Hintergrund ist benutzerspezifisch. D.h. ein Anwender kann hier weiß haben, ein anderer blau.
In den Vorlagen bestimmst Du das Aussehen für den Hintergrund neuer, zukünftiger Dateien. Du kannst diese gespeicherten Einstellungen aber auch auf jede geöffnete Datei übernehmen (organisieren/kopieren) Ich habe schon vor langer Zeit einmal ein Makro geschrieben, dass den Hintergrund auf meine bevorzugte Einstellung bringt. Ich lege es hier einmal als Anhang dazu.
Erzeugt einen radialen Gradientenhintergrund von weiss auf grau
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2020 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
Rewad Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2020 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
erstellt am: 16. Sep. 2020 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
Zitat: Original erstellt von Rewad: Wow wolha, danke.Super Makro. Gerade ausprobiert. Funktioniert übrigens auch in SE2019.
Hallo rewad,
Danke für die Anerkennung, und ja, das Makro existierte in der alten Version schon einige Jahre und einige Versionen. Daher sollte es auch ohne Probleme bis zu einer ST8 oder noch früher zurück funktionieren.
erstellt am: 16. Sep. 2020 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, vielen Dank für Eure Hilfe! Das sieht ja schon mal richtig gut aus. Ich bin noch recht neu mit dem Programm unterwegs. Das mit dem Starten des Makros habe ich schon mal herausbekommen . Aber wie bekomme ich es hin, dass das Makro bei Programmstart gleich mitgeladen wird? Viele Grüße aus Berlin Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2020 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
Zitat: Original erstellt von bert2000: Hallo liebe Gemeinde,vielen Dank für Eure Hilfe! Das sieht ja schon mal richtig gut aus. Ich bin noch recht neu mit dem Programm unterwegs. Das mit dem Starten des Makros habe ich schon mal herausbekommen . Aber wie bekomme ich es hin, dass das Makro bei Programmstart gleich mitgeladen wird? Viele Grüße aus Berlin Bert
Hallo Bert,
das wäre dann eine AddIn, das dann aber gesondert und relativ komplex programmiert weredn müsste. Ich bin da eher der Freun der interaktiven Nutzung. Und wenn es einmal passt, muss es ja auch nicht mehr laufen oder gestartet werden. AdddIns bei Öffnen oder Schließen, werden dann immer gestartet, auch wenn es gar nicht mehr notwendig wäre. Lege Dir das Makro in die Schnellstartleiste von SE, dies für alle 3D Umgebungen und drücke es bei Bedarf.
erstellt am: 16. Sep. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 17. Sep. 2020 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
Lesen die von Siemens auch mal hier? Dann würde denen hoffentlich auffallen was normale User so machen. Wolfgangs Einsatz in allen Ehren, aber das muss man sich mal genau überlegen: Da schreibt ein User ein Zusatzprogramm damit er den Hintergrund von Solid Edge verändern kann?????? Merken die bei Siemens noch was? Ist eine rein rethorische Frage.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2020 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
Zitat: Original erstellt von focko: Lesen die von Siemens auch mal hier?Dann würde denen hoffentlich auffallen was normale User so machen. Wolfgangs Einsatz in allen Ehren, aber das muss man sich mal genau überlegen: Da schreibt ein User ein Zusatzprogramm damit er den Hintergrund von Solid Edge verändern kann?????? Merken die bei Siemens noch was? Ist eine rein rethorische Frage.
Hallo Focko, das stimmt ja so nicht ganz! Du kannst ja den Hintergrund von Solid Edge jederzeit nach Deinen Wünschen ändern. Da ich aber bekannterweise ein bequemer Typ bin, habe ich mir die 4 Mausklicks gerne ersparen wollen und daraus ist dann das Makro entstanden. Das erste Makro hier. Da waren meine Einstellungen einfach hard coded drinnen.
Da ich Euch aber alle kenne, war mir klar, dass kaum, dass ich dieses Makro hier poste, die Frage kommen wird, die Einstellungen nach Wunsch ändern zu können. Daraus, und weil gerade eine Stunde Zeit war, ist dann das zweite, neuere Makro entstanden. Wenn Du der Meinung bist, dass dies alles nicht gut ist, und solche Sachen immer direkt in der Software sein sollen, ... gut! Man muss ja Makros auch nicht verwenden!
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 429 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD10 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 17. Sep. 2020 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
Zitat: Original erstellt von focko: Lesen die von Siemens auch mal hier? hier eher unwahrscheinlich, besser du stellst dann deine Fragen hier: https://community.sw.siemens.com/s/topic/0TO4O000000MijAWAS/solid-edge-deDa schreibt ein User ein Zusatzprogramm damit er den Hintergrund von Solid Edge verändern kann?????? Ein normaler User ändert das innerhalb 8 Sekunden mit Bordmitteln, man muss halt wissen wie es geht. Merken die bei Siemens noch was? Ich glaube Dir, dass Du Probleme mit den Blechtafeln und Excel hast, da stottert SE ohne Wenn und Aber. Aber bei vielen deiner anderen Jammer-Posts werden sie sicher nicht reagieren, da du meistens der einzige bist mit deinen Sorgen...wegen einem User werden die sicher nicht die Solid Edge-Philosophie auf Inventor umstellen, auch nicht die Standard-Parts-Datenbank in Inhaltscenter umbenennen (das zum Thema Roboterübersetzung) Ist eine rein rethorische Frage.
------------------ herzliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
