  Solid Edge
  Problemlösung - Gagetable
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Problemlösung - Gagetable (2253 / mal gelesen)
dch1980
Sehen Sie sich das Profil von dch1980 an!   Senden Sie eine Private Message an dch1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dch1980
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
16,0 GB RAM
NVIDIA Quadro M2000
Intel HD Graphics 530<P>Windows 10 Pro - 64bit<P>Solid Edge 2024 - Classic
Smap3D PDM Studio
erstellt am: 08. Sep. 2020 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man liest hier auch mehrfach von Problemen mit der Gagetable.xls. Wir hatten auch massive Probleme beim Zugriff auf diese Tabelle. Beim hinterlegen der Blechtabelle mussten wir teilweise sehr lange Wartezeiten in kauf nehmen bis wir Werkstoff oder Materialstärke anpassen konnten.
An den Arbeitsplätzen mit dem geschilderten Problem ist auch aufgefallen, dass Excel sehr viel Zeit zum starten benötigt.
Nachdem wir sämtliche unnötigen Add-Ins in Excel abgestellt hatten,waren die Zugriffe von Solid Edge auf die Gagetable blitzschnell.
dch
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Sep. 2020 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dch1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dch1980,
Danke für dies gute Info.
Ich denke, da können wir alle profitieren davon, aber unter Umständen manche mehr -  @Focko - könnte für Dich etwas sein!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 09. Sep. 2020 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dch1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich gleich mal ausprobiert.
Das Einzige Addin das aktiviert war war für die Spacemaus.
Hab es deaktiviert.
Leider keine Verbesserung.
Ist noch genau so schlecht wie immer.
Ob jetzt zumindest die Werte zuverlässig genommen werden weiß ich noch nicht. Dazu muss ich den Schrotthaufen hinter der Halle auf dem "Solid Edge Gedächtnis Haufen" steht beobachten ob er weiter wächst.
Trotzdem Danke - war einen Versuch wert.
Focko
Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 09. Sep. 2020 editiert.]
dch1980
16,0 GB RAM
NVIDIA Quadro M2000
Smap3D PDM Studio
erstellt am: 09. Sep. 2020 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist wirklich sehr schade. Für uns war das eine sehr große hilfe.
Hast du auch die "COM-Add-Ins" in Excel abgeschaltet?
Vielleicht könntest du noch versuchen Excel im abgesicherten Modus starten zu lassen.
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon w5-2445 @3,1GHz
Nvidia RTX 2000 Ada Gen.
128GB RAM
Win11 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2020 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dch1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
Bei uns tragen diese Haufen immer den Namen des Konstukteurs.
Aber es ist natürlich schicker, der Software die Schuld zu geben.
Grüße,
Chris
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Sep. 2020 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dch1980 10 Unities + Antwort hilfreich
So,
ich hab das Addin von der Spacemaus auch deinstalliert.
Dafür musste der Spacemaus Treiber deinstalliert und der gleiche Treiber ohne Addins wieder installiert werden.
Dann habe ich getestet.
Die Geschwindigkeit ist etwas besser geworden.
Soll heißen: Ich warte jetzt etwa 5s bis die Blechteilinfo kommt wenn ich auf den Reiter Blechtafel gehe.
Ist aber immer noch viel zu langsam.
Die Fehler macht SE auch noch:
Werte werden nicht übernommen obwohl die Blechtafel gewählt wurde.
Dabei kann der Konstrukteur dafür gar nichts, es ist einfach ein Riesen Bug im Programm.
Focko
Rewad
Sehen Sie sich das Profil von Rewad an!   Senden Sie eine Private Message an Rewad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rewad
erstellt am: 10. Sep. 2020 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dch1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tipp. Hat etwas geholfen.
Bei mir wars auch so das Excel lange brauchte zum Laden. Mit dem deaktiverten COM-Addin der Spacemaus geht das laden nun fast sofort.
Vermutlich besteht da ein Zusammenhang: Wenn Excel auch so lange zum laden braucht, dann wird auch SE gebremst wenn aus .xls Daten geladen werden. Deaktiveren des Addins hat das nun wieder "normalisiert".
Gefühlt zu langsam ist es aber in SE immernoch. Ich denke das Problem (SE + Exceltabelle) schiebt Siemens hier auf Microsoft, vielleicht können sie da auch gar nichts dran ändern. Wenns so ist, würde ich aber schon erwarten das Siemens eine eigene Lösung implementiert um die schnelligkeit erträglich zu machen. Naja, wünschen kann man ja. Wünschen wir uns ja seit Jahren.
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Sep. 2020 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dch1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch eindeutig ein Zeichen dafür, das zu wenig getestet wird.
Und diejenigen die testen haben wahrscheinlich keine Spacemaus.
Aber Siemens liefert lieber halbfertige Codes aus.
Dann gibt es einen Grund um den Kunden Wartungsverträge anzudrehen.
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Sep. 2020 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dch1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
denkst Du nicht, dass Du Dich da ein wenig verrennst?
Du kannst nicht alle Hardware und Softwarekonfigurationen, die es weltweit geben kann in einer Software integrieren.
Nur ein - für mich gerade aktuelles Beispiel - was hier alles mitspielen kann:
Ich habe von einem Anwender die Rückfrage erhalten, warum Solid Edge beim Speichern jeder Draft abstürzt und nur eine defekete Datei erzeugt.
Warum?
Wie kann das sein?
Nach Analyse des Crashlog kam dann heraus, dass an diesem Rechner ein "exotischer" Drucker mit einem nicht ganz sauberen Druckertreiber installiert war.
Und der brachte dann Anwendungen, die eine "Druckdatei (oder Vorschaudatei) erzeugen zum Abstürz.
Und das kannst Du nicht in einer Software abtesten!
Auch jede Art von 3D Mäusen, Grafikkarten usw.
Nimm noch Betriebssystemvarianten und Sprachen dazu und Du bekommst eine Vorstellung, wie viele Varianten und Kombinationen da denkbar sind.
Und was hilft das alles, wenn Du dann eine alte Softwareversion nutzt.
MS schickt einen Beriebssystemupdate, ändert ein .Net Element und dann sollen alle alten Softwareversionen trotzdem noch funktionieren?
Wenn Du einmal ehrlich bist, dann wirst Du Dir auch eine etwas realistischere Antwort geben.
Schreibe dir einmal ein kleines Windows-Programm und entdecke dann, was da alles mitspielen kann und auch mitspielt!
Ich kann dir das nur aus eigener Erfahrung mitgeben!
Und wenn wirklich nur die Siemens solch schlechte Programme schreibt, dann würde ich schleunigst zu jemanden anderen wechseln!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Sep. 2020 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dch1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Focko
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 10. Sep. 2020 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dch1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko
Welche Spacemouse verwendest du die von 3D-Connexion,
Wenn du die von Spacecontroll verwendest dann gibt es ST10 nur Probleme
Ab St9 oder ST10 wird Solid Edge nicht mehr unterstüzt.
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro 1909
SE2020
und Fujitsu mit
Xeon 2125 4.0 GHZ
32 GB Ram Quadro P4000
Win 10 Pro 1909
SE2020
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 11. Sep. 2020 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dch1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende 3D Connexion.
Das ist wohl die am meisten verkaufte CAD Spacemaus.
Es ist eben nichts exotisches.
So ein einfacher, wennauch sehr zerstörender Bug hätte auffallen müssen!
Focko
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 11. Sep. 2020 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dch1980 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo focko,
wie schnell startet dein reines Excel?
Eventuell gibts da ja noch irgendeine Bremse beim Starten.
Mfg Stefan
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 11. Sep. 2020 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dch1980 10 Unities + Antwort hilfreich
ca 0,3s
Focko
