 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Unterschiedliche Biegeradien (1647 / mal gelesen)
XCAX Mitglied Schlosser
 Beiträge: 39 Registriert: 11.03.2020 SE 2025
erstellt am: 04. Sep. 2020 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, mal wieder ein Beitrag von mir ... und zwar wie im Bild ersichtlich an den Blauen Kreisen geht es mir darum diese Stellen exakt abzuwickeln, ich hab so eine Situation noch nie gehabt in Solid Edge... darum meine Frage. Wie kann ich hier nun vorgehen das die Kanten schön zueinander laufen, wie ersichtlich sollte der Kotflügel dann Laserbar und natürlich auch Abkantbar sein, kleine Spalte wären nicht so ein Problem wird danach eh Geschweißt.
DANKE lg Bernhard
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Sep. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XCAX
Hallo Bernhard, die abweichenden Biegeradien kannst Du erreichen, in dem Du in dem Lappen der einen anderen Radius erhalten soll, in den Lappenoptionen den Haken bei Standardwert verwenden hinter dem Biegeradiusfeld heraus nimmst. Die "Ohren" an den seitlichen Lappen kannst Du, entweder mit einer Lasche nachträglich an den Lappen dransetzen oder aber, was ich eleganter finde, im Lappenprofil nachträglich dazu zeichnen. Das Lappenprofil mit dem Lappenumriss hast Du allerdings nur bei dem einfachen Lappen, nicht aber beim Konturlappen. Bei letzterem hast Du nur die Kontur in der Skizze aber nicht die Form der Enden des Konturlappens. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex5638 Mitglied Zeichner
 Beiträge: 17 Registriert: 04.09.2020 Windows 10 Solid Edge 2022
erstellt am: 04. Sep. 2020 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XCAX
Dreieck in der Mitte des Radius auf der kurzen Seite einschneiden (Lasern). Die kurze Seite und dann die Langeseite biegen. Dann entsteht ein kleiner Schlitz den kannst du dann zuschweißen. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2020 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
