 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: SE Draft Free - Bilddatei mit Bemaßungen einfügen und Zeichnungsmaßstab anpassen (1370 / mal gelesen)
tocsin Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 24.07.2020
erstellt am: 21. Aug. 2020 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die nächste Anfängerfrage. Ich habe ein Bilddokument (.jpg) einer CAD Zeichnung mit Maßlinien. Das kann ich ja in ein Draftdokument ohne weiteres einfügen. Wie passe ich den Maßstab der eigenen Draftzeichnung so an, das ich mit dem .jpg Bilddokument als Hintergrund weiterzeichnen kann? Das Einfügen hat bereits geklappt. Das .jpg füllt meine SE Draft Zeichnung bis über die Kanten hinaus aus. Zum testen habe ich entlang einer Maßlinie des .jpg eine Linie gezeichnet und mit dem SmartDimensions Tool bemaßt. Die Werte stimmen natürlich nicht überein. Wenn ich das .jpg anklicke passiert irgendwie auch nicht soviel. Es wird nicht selektiert, ich kann also nichts machen um die Größe zu ändern oder es wieder zu löschen. Ist das was ich vorhabe möglich? Falls ja wie? Danke schonmal lg tocsin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rewad Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 21. Aug. 2020 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tocsin
Rewad Mitglied
tocsin Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2020 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rewad, Danke hat geklappt! Ist zwar bisschen ein Gefummel dann um die Größe anzupassen, damit es zum Blattmaßstab passt, aber es hat funktioniert. Was es schwierig macht ist, dass das .jpg immer durchsichtig wird, sobald man es durch aufziehen in der Größe ändert. So fehlt der optische Bezug zur vorher gezeichneten eigenen Maßlinie mit bekannter Länge. Danke vielmals! lg tocsin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 341 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 24. Aug. 2020 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tocsin
Hallo, wir malen meistens eine Linie über das JPG-Bild und rechnen dann den Faktor um: Linie malen über eine bekannte Länge in JPG-Skizze. Dann die Linie ausmessen. Danach den Skalierungsfaktor zur JPG-Skizze berechnen. Schlußendlich mit diesem Faktor die JPG-Skizze skalieren.
Zitat: Original erstellt von tocsin: Hallo Rewad, Was es schwierig macht ist, dass das .jpg immer durchsichtig wird, sobald man es durch aufziehen in der Größe ändert. So fehlt der optische Bezug zur vorher gezeichneten eigenen Maßlinie mit bekannter Länge.
